AdiRaz
    40
5 Neutral
About AdiRaz
  • Locatie Brasov
  • Auto V40, 2.0D
  • Fabricatie 2013
  • Auto 2 V50, 2.0D
  • Fabricatie 2 27
921 profile views
  1. nu, nu cred ca a umblat nimeni acolo, unde e? stalpul dintre parrbriz si usa sau in spatele balamalei de la usa soferului?
  2. nu zic ca nu mi-a trecut prin cap, dar m-as alege cu o gaura considerabila in portofel. Acum, de cand am postat msj-ul trecut nu a mai facut nimic iar, nici o eroare, nimic -ma dispera dar cum nu am ce sa-i fac deocamdata...aia e. revin cand am mai multe info.
  3. Da, a fost resetat cand am schimbat bateria. Acum aștept sa vad daca se manifesta iar problema... Umblând pe la cabluri/mufe pe sub volan a părut sa reactioneze mașina si au dispărut erorile. Acum suspectam senzorul de unghi al volanului...
  4. Nici urma de apă pe nicăieri. Alt dead-end.  Am schimbat si bateria fiindcă cum o lasam cu contactul pus cateva minute începeau iar erorile. La fel face si cu o baterie noua(cei drept de 76/700), dupa maxim 10 minute incep erorile. Măsurată din vida, bateria are peste 70%. Am atașat o poza cu bateria mea
  5. nu am gasit apa pe nicaieri niciodata dar o sa verific azi sau maine si asta -mersi de sugestie
  6. mda, nu am avut bafta. Iar au aparut in bord erori, de data asta DSTC, airbag pietoni, srs...Am fost la service si am vazut asta (poza) (de data asta in schimb transmisia nu a intrat in limp mode, am avut acces la toate treptele cutiei bine mersi)   cum majorritatea erorilor pareau sa porneasca de la CVM si cum pe ala chiar nu l-a desfacut nimeni pana atunci mi-au crescut sperantele. Am sters erorile inainte sa ne apucam sa desfacem CVM-ul si....surpriza, au aparut erori pt. BLIS si senzori parcare spate... La momentul asta omul la care mergeam mi-a zis ca el renunta, ca nu are idee ce si cum- Bogdan, din cate am inteles a vorbit cu Ionut si nici el nu avea idei. Mi-a sters erorile si deocamdata merge ok masina, inca nu a aparut nimic iar in bord.
  7. da, tot ce se poate, problema e care fire? acum, nu mai da nici o eroare, nu mai are nici o probema. sa vedem cand o face iar si ce o sa gaseasca omul asta nou ca el a vazut masina cu tot istoricul de erori le-a salvat/pozat si pe urma le-a sters in ideea sa poate vedea de unde "porneste" - tineti-mi pumnii (Bogdan, si omu' asta nou zice ca te cunoaste  )
  8. Da @adisun - aia a fost printre primele chestiuni pe care le-am incercat. Pe urma pini indoiti din toate mufele posibile...cea mai enervanta parte e ca problema este intermitenta momentan, si nu prea avem de unde sa incepem. Mai revin cu detalii cand am mai multe, oricum, cand o sa fi indentificat problema o sa completez postarea, poate scutesc pe altcineva, candva, de cateva luni de munca/griji
  9. Mulltumesc de sfat  @adisun! Momentan, desi nu cred ca am rezolvat ceva, masina merge ok si nu mai zice nimic. am schimbat vreo 3 mecanici, si nici reprezentanta din BV nu i-a dat de cap. Am gasit pe cineva care sper sa fie mai ok, sa vedem cand incepe iar sa faca urat ce poate gasi el
  10. ... Cred că am dat de dracu' sau direct de ta-su Atașată este o poza cu calculatorul cutiei de viteze.  Din ce am văzut și eu în vida trebuie să fie masina in N si semnele alea 2 aliniate dar "minune" la mine pe calculator mai este un semn... clar scrijelit de cineva.  Acum, întrebarea de 100 puncte: se poate înlocui calculatorul respectiv? Ce presupune asta? Am verificat și testat cabluri și mufe de neau ieșit pe nas... Nu ai cumva drum prin Brașov? :)))
  11. Asta bănuiesc și eu dar nu reușim să găsim problema. Mai încerc un pic și dacă nu probabil că o sui pe o platforma și o aduc la București la reprezentanță. Sau ai fi tu dispus să arunci un ochi?
  12. Desfacere ECM
    Daniel Hamza din Brasov
  13. Desfacere ECM
    Da, am renuntat la idee, am zis ca riscul e prea mare. S-ar putea sa te caut daca ai timp/chef si reusesc sa ajung cu masina la Bucurest. Din cate am inteles, ai mai lucrat cu Daniel pe un XC60 care avea probleme cu ECM-ul. Dupa ultima interventie VIDA arata asa:   Problema esta ca nu ramane numai PAC-ul...
  14. incalzire scaun
    vezi cablaje/mufe sa fie toate ok, tot mai des aud ca asta e problema la volvo-uri. e posibil sa nu trebuiasca inlocuita nici o piesa ci pur simplu o mufa curatata sau un cablu care e intrerupt inlocuit
  15. Are cineva idee de la ce e mufa verde?  Nu se potrivește nicăieri ca numar de pini/forma
