danutttz
problema aeroterma .........
45 posts in this topic
Eu se pare ca am rezolvat-o... s-a ars iar tranzistorul- l-am masurat si este pajit.. dar nu il mai gasesc sa il cumpar. S-ar putea sa o rezolv sapt. viitoare. Oricum pana pun piesa pe masina raman cu emotii.
Pai ... daca comuti sa iti bage aer rece nu te asculta?... nu prea are legatura aeroterma cu butonul prin care comuti aer rece sau cald....
pai tocmai asta e ca nu comuta .....nici ala si nici butonu de ac si nici dezaburirea si nici ala se recircule aeru......nu mai merg cele 3 comutatoare si nici butoanele de sub ele.......pai am avut eu 2 tranzistori .....si unul l-am dat cadou tot aici pe forum ....am intrebat daca are cineva nevoie........l-am comandat de la cluj .....mai erau 2 pe stoc si le-am luat eu cauta si tu pe net mj 802.....
Daca nu ii dai de cap, de ce nu te duci la Primus pt. o verificare?.. diagnosticarea te costa in jur de 1 mil (100 RON), dar macar sti sigur ca vei afla ce problema ai la masina.
Chiar crezi ca vei gasi mereu rezolvare la problemele aparute daca te duci la Primus? Eu nu cred ! Mai repede gasesti rezolvare pe forum sau la cei de aici care fac diagnoze ! ;D;D;D
Dupa multe injuraturi si cautari am gasit problema ..........Dupa ce am verificat eu toate absolut toate sigurantele masini si releele posibile .......am schimbat tranzistoru ....si tot nu gasisem ce are....m-am dus la tara am pus masina pe iarba frumos si am inceput dezmembrarea circuitelor:D:D:D: am inceput iar sa iau sigurantele masinii la puricat, dupa ce am terminat deasupra celor 2 randuri de sigurante ale masinii am observat niste ''sarma'' sa ii zic asa ...mi-am dat seama ca era o siguranta care defapt nu mai arata ca o siguranta se topise definitiv plasticu.....nici nu o vazusem pana atunci pentru ca nu arata ca o siguranta si plus de asta era separata de celelalte ....astea normale erau de marime mica iar asta era dinaia mai mare ....am incercat sa o scot de acolo dar sa rupt in interior craci au ramas acolo......asa ca am dat tot acel tablou jos erau 11 mufe cu sute de fire .....le-am scos ....am curatat acolo bine si am lipit cu pistolu 2 fire de cei 2 craci care ramasesera acolo apoi am lipit o siguranta de 25 A si sa rezolvat problema.......Deci Andule am un tranzistor pentru tine.......nu era din cauza tranzistorului asa ca am unu bun pentru tine .....Multumesc lui Bogdan G dar nu numai pentru schemele electrice pe care sa chinuit sa mi le dea .....Bafta tuturor:D
Danut, poate pentru Catalin este tranzistorul, nu pentru mine ;D
salut baieti.....cel de la care am cumparat masina(s401.9tdi.2002)mi-a zis k si el a avut problema cu acel tranzistor...pe care l-a schimbat....acum mie imi merge aeroterma haotic la toate treptele...adik nu se invarte constant....fluctueaza...e asta vreun inceput de sfarsit??;))
Edited by Danyx
Este un inceput.O sa vezi la un moment dat (de obicei cand pornesti masina ) ca licuresc led urilele de la butoane.
aha....deci cand o face asa,ce trebuie inlocuit???..multumesc...
Cand se strica de tot si incep sa clipeasca becurile de recirculare si AC trebuie schimbat tranistorul, detalii aici:
ms pt info...bafta....
Aeroterma se scoate usor?Si cam unde ar fi pozitionata?
Salut,am si eu alrma climatizare,cele doua becuri care pilpie intermitent o perioada,variatorul de turatie ii functional pe toate treptele problema ii ca nu mai baga aer cald in interior.butonul de cald rece ii pe cald.posibile solutii,multumesc,masina e un v40 din 1998
Cel mai probabil trebuie inlocuit actuatorul. Fara diagnoza... cam pe ghicite.
La 29.06.2018 at 8:12 AM, pedala a spus:
Pun contactul si invirt butonul de la cald la rece si invers un actuator raspunde in functie de reglaj,pornesc motorul ,raspunde acel actuator dupa citeva secunde sau chiar uneori minute apare alarma(pilpiitul acela)si dupa alarma nu mai reactioneaza acel actuator.am incercat la pornire sa fie pe max cald si tot degeaba,furtunele sunt fierbinti,ma gindesc sa functioneze actuatorul si sa fie blocata clapeta?dar de ce da alarma,clapeta nu ii ceva electric sau vede ca oferta nu ii pe masura cererii?multumesc
Am facut eu treaba actuatorului,caldura la greu,ai avut dreptate,el se misca foarte putin,de mare ajutor.
Acum 27 minute, matrix v40 a spus:
Desfacut si gasit un dinte rupt pe pinion intermediar rasucit 2 dintiore si, functioneaza ok,a disparut si alarma.
Bine ca ai rezolvat
