Mr V
Claxon V40
7 posts in this topic
Cele doua claxoane de pe V40 (2003) sunt puse in paralel pe o singura siguranta? sau are fiecare siguranta lui?
Multumesc frumos.
Victor
O singura siguranta.Dar am impresia ca si radioul merge pe aceeasi siguranta & bricheta..nu mai stiu care.
mda si eu am o problema la claxon ....cele 2 ''goarne'' functioneaza direct pe baterie daca le pun unde le este locul numai functioneaza ......siguranta e buna .....dar cateodata functiona cateodata nu......acum numai merge deloc mai mult ca sigur este de la volan cele contacte....dar cum il desfac fara sa stau cu frica ca imi sare air-bagu in cap??? aveti idee???
Problema este de la contactul rotativ de la volan...
Nu ai de ce sa-ti faci grija de airbag...
Dai jos bornele de la baterie sa nu se inregistreze erori...
Pe dos, sunt doua suruburi TORX, cu care e prins airbagul. Se vad orificiile pe dosul volanului.
Scoti airbagul si il deconectezi din mufa.
Desfaci piulita si scoti volanul.
Apoi scoti contactul ala rotativ si il masori... daca e intrerupt, altul la rand :P
Ciudat claxon..azi am observat ca nu mai merge deloc.Am masurat,curent este,siguranta e buna,dar "el" nu spune nimic.M am gandit ca is arse,asa ca le am probat si surpriza,functoneaza..
As vrea sa schimb "acel contact rotativ".Ma poate ajuta cineva u un cod/pret?
Stie cineva cum functioneaza claxonul ?Pentru ca la mine nu merge !
Siguranta (de la motor) e buna,.
Are cineva vreo solutie?In afara de montarea unui "buton"?!
lik2008 ai reusit cu claxonul?... daca nu zimi si te ajut cu ce iti trebuie... eu aceasi problema numai ca la mine e de la volan de la contactul sin stanga.... si am rezolvat....deci astept sa imi zici cu ce te pot ajuta...
