javer
Problema clima
Salutare tuturor!
O alta problema la al meu v40.Ieri in timp ce ma deplasam cu masina ledul acela de la butonul de aer conditionat a inceput sa se aprinda si sa se stinga la intervale de 2-3 secunde dupa care a ramas aprins dar nici nu se mai stinge decat manual(precizez ca aerul era pornit butonul cu temperatura era pozitionat la 23 grade celelalte doua butoane pe automat).
Daca merg la un tester oare imi poate spune care este defectiunea?
Mai merge ventilatia treapta de treapta? S-a aprins si clipeste si recircularea?
Salutare tuturor!
Aceeasi problema o am si eu, de ceva timp.
Daca misti (fortezi) de butonul de la ventilator (acela cu auto-0-1-...5) iti trece din nou pe verde?
Eu am demontat tot modulul acela si am refacut lipiturile la un potentiometru (care ar trebui si acela inlocuit).
Victor
nu clipeste recircularea iar ventilatia merge treapta cu treapta
cand modific temperatura di buton si AC-ul este pe automat se modifica si ventilatia(creste in intensitate sau scade) in functie de temmperatra
la mine a palpait ledul de la AC doar ateva minute apoi ledul a functionat normal
singura problema acum este ca AC-ul nu mai se opreste cand temperatura in masina ajunge la cea setata din buton
Salut
Am si eu o problema la S40 - 1.6 benzina - 2001 in sensul ca atunci cand pornesc clima imi creste f mult turatia motorului pana la 2500 - 3000 si incepe sa fluctueze cand scade la normal cand urca in 3000 de ture ...
Atunci cand clima nu este pornita motorul merge normal iar relantiul se mentine constant.
A mai avut cineva problema asta ?
Ma puteti ajuta cu un sfat ?
Dar de unde stii ca temperatura in masina a ajuns la cea setata din buton?
incearca intr-o seara (cand nu ai soare care sa bata pe masina) sa pui pe 24-25 de grade, si vezi atunci daca merge bine.
Eu cred ca e ok ...
Victor
Eu cred ca e ok ...
pai stiu ca se stinge ledul verde si se aprinde cel galben la butonul AC
Astazi am fost la cei de la volvo si dupa ce au facut niste teste mi-au spus ca totul este in regula cu climatizarea doar ca mai trebuie freon in instalatie din aceasta cauza AC-ul merge fara oprire
150 Ron tot pachetul(freon,verificari eventuale pierderi etc)
SALUT. Eu sunt noul membru. Vreau sa intreb daca stie cineva cauzele din care motorul turbo benzina 2.0 ,nu porneste fara a apasa pedala de acceleratie? PS.Porneste doar cand este cald motorul ,fara ajutor . .
Si cum face acum instalatia? Problema a fost rezolvata?
Te inteleg ca esti nou,dar ce treaba are problema ta cu problema din acest topic???
Da un search si vezi ce gasesti legat de problema ta,iar daca nu gasesti nimic creaza un topicwink.gif
Edited by vita_fresh
