Guest marioXXL
Problema de ralanti
20 posts in this topic
Titlul e impropriu, dar cel mai apropiat de problema.
Problema are urmatoarele manifestari: doar in schimbat viteza, intotdeauna in treptele din spate (a 2-a si a 4-a) si cu ambreajul calcat si tinut mai mult fara sa debraiezi - motorul se opreste. Uneori simt ca tremura masina si va ca se tureaza singura.
Prima data s-a intamplat cand am alimentat de la MOL benzina 98. Pana atunci si de atunci, doar de la OMV, Carrera 100.
Am fost la service, au verificat erorile de pe computerul de bord si nu au gasit nici o problema.
Stie careva care ar fi prolema?
    Salut ,
Eu am avut o problema asemanatoare numai ca eu am diesel , imi murea motorul in relanti, si tot asa facea se tura si subtura motorul singur, in relanti, cauza a fost supapa DRV (valva pompa de injectie), dar ti-am zis era diesel.
  Numai bine, sper sa-ti rezolvi problema eu am umblat ceva pana sa o repar.
Stai ca vine tipul ala si iti recomanda "metabond"-ul minune . :smile:
Scuze ca nu sunt la subiect dar nu m-am putut abtine .
eu am benzina, la "ralanti" imi scade cateodata turatia , apoi isi revine,  si in mers cand o las pe liber si pun frana brusc se opreste cateodata ..  la service, totul ok, nu-s probleme, explicatia e ca "trage aer pe undeva" , asa au spus cei de la volvo. Nu mai spun ca porneste greu dimineatza cand e racoare .  poate ne ajuta cineva cu experienta :)
Mie imi porneste f. usor; daca il las sa mearga la ralanti merge constant. Oprirea nu se manifesta decat cand mototul e cald. Probail pt. ca la rece il tine putin turat.
Din moment ce ai debreiat, nu vad ce ar mai conta ca treci in viteza a 2-a sau a 4-a.
Spui ca se intimpla numai la cald si numai cind ai debreiat ( adica motorul ar trebui sa stea la ralanti ).
Sigur nu auzi si un zgomot ciudat la motor ? Ceva ca un rontait ritmic cam la 2-3 secunde.
BTW, subiectul ar trebui mutat la probleme S40  ;)
Da, numai la cald, cu motorul debraiat si (asa am patit pana acum) doar in treptele 2 si 4. Inultimele zile am circulat fara sonorizare si acum ca mi-ai spus parca ar fi, dar e mai des cam la o sec. Parca ar fi sunetul de la cutia de viteza. La dacii mai auzeai ceva asemanator la o anumita viteza constanta - parca la 60-70 - dar mai tare.
S40 modelul 2007 NU are aceeasi problema cu variatorul de distributie !!!
Ok, asta e de bine.
Da' chiar nu inteleg ce nu-i convine ei doar in 2 si 4 atunci ::)
Mai e o chestie, Mario. Tu zici cam asa: si cu ambreajul calcat si tinut mai mult fara sa debraiezi.
Vrei sa zici ca tii ambreiajul calcat si nu scoti din viteza ? Si dupa o perioada de timp moare motorul. Cind moare motorul se si zdruncina vreun pic, ca si cum ai da prea repede drumul la ambreiaj ?
Nu, pur si simplu moare. Daca se zdruncina cum zici tu, ramane pornit, cred ca-l tureaza ecu-ul pt. ca vad ca ajunge la aprox. 1500-2000 de  ture.
Prima data mi s-a oprit dupa ce am pornit de la o trecere de pietoni si am mers in treapta intai pana la 4000 de ture, i-am dat a 2-a si n-am mai avut unde sa merg si am ramas cu ambreiajul calcat. Cand am lasat ambreiajul eram aproape pe loc, undeva la 10-15 km/h si vroiam sa accelerez, dar motorul era deja oprit, toate beculetele aprinse la bord. Nici nu l-am simtit cand s-a oprit. Atunci a repornit greu, la a 2-a sau a 3-a cheie. M-am tot dus la service si l-au testat iar toate datele ziceau ca e OK.
Urmatoarea data a fost din a 3-a intr-a 4-a, situatie aproximativ similara. De atunci au mai fost de cateva ori.
    Eu iti recomand sa gasesti un service bun care sa se ocupe pe parte de injectie.
Si eu cred ca ar semana cu simtome de injectoare "murdare" mai putzin partea cu viteza 2-4.... La noi benzina are tot ce vrei in compozitzie
Pai asta cu viteza 2-4 e ciudata rau. Daca era vorba de ceva contacte electrice mai ziceam ( desi poate pentru chilotu' automat are vreun contact pentru viteza a 4-a, nu stiu sigur ).
Da' daca masina mai e in garantie, poate ar trebui sa le-o lasi la reprezentanta sa se descurce.
Bafta.
parerea mea e ca are simtome de problmeleme cu debitul de combuztibil...
Acum mi s-a intamplat si in treapta intai, deci chestia cu treptele e exclusa. Totusi, incepe sa se intample din ce in ce mai des si devine enervant.
In sfarsit au solutionat problema!!! L-au prins la revizie in service cand facea "tumbe" turometrul - 500->2000-2500->500 samd. (asta e situatia cand nu se oprea motorul)
Au facut o resoftare si e OK acum.
