ValiU
Mantaua de cabluri se roade la calculatorul de la motor!
Astazi m-am chinuit sa schimb becul pe stanga de la far.
Nimic spectaculos la asta insa spatiul este foarte mic asa ca.... chinuiala mare
Am reusit chiar sa scot siguranta care tine becul, si mai dramatic
Am incercat cu o oglinda sa pun la loc siguranta insa lipsa spatiului a fost in dezavantajul meu asa ca, muncitoreste am inceput sa dau jos filtrul de aer, carcasa filtrului de aer si calculatorul de la motor.
Demontandu-le am descoperit ca din cauza trepidatiilor, mantaua care inveleste firele care ies/intra in computerul de bord se freaca de carcasa filtrului de aer si se ingaureste.
S-a facut o gaurica frumusica ceea ce a dus si la deizolarea a cel putin unui fir. Eu doar un fir am observat.
Am deschis topicul pentru ca exista riscul ca si la alte masini sa se intample, sa se produca un scurt si sa se arda calculatorul asa ca, e bine sa o verificati.
Motorul este un D5 de 185 cp.
Cred ca e bine sa le verificati, eventual sa verificam si alte zone unde se poate intampla asta.
O poza face cat 999 cuvinte . :D
Dupa ce am recitit am observat ca am scris computerul de bord
E vorba de calculatorul de la motor. Cel care la modelele dupa 2006 este pus deasupra filtrului de aer.
Sunt doua manunchiuri de cabluri care pleaca din partea stanga a calculatorului (cum te uiti spre motor)
Ele sunt invelite in niste mansoane de plasa iar aceasta a atins carcasa filtrului s-a ros, a ajuns la fire, si au inceput si ele sa se roada.
Momentan nu pot face poze si de asta incerc sa fac o descriere. Revin si cu poze
Pentru a reizola firul si a schimba mantaua, ar trebui sa scot mufele din calculatorul motor
Este o procedura ceva pentru asta?
Trebuie sa fiu atent la ceva?
Desigur, motorul oprit, cheia scoasa, eventual borna scoasa de la baterie.
Ar trebui sa mai fac si altceva?
Cu borna de la baterie sa fie scoasa in rest spor la treaba.
Am revenit si cu poze.
Am izolat firul si cablul.
