Florin Pop
Putere scazuta motor
18 posts in this topic
Salut, locuiesc in Belgia si am cumparat de curand un Volvo V50 din 2006 motor 1.6 diesel este prima mea masina Volvo dar am ceva probleme: cand l-am cumparat ramanea tot timpul aprins indicatorul din bord motorul galben dar am descoperit ca bornele de la baterie nu erau stranse complet si se miscau,le-am strans bine acuma iar indicatorul dupa pornire acuma nu mai ramane aprins pare ok
a doua problema:consum foarte mare la rece 10-12 l/100km iar daca trec de 3000 r/pm motorul intra in safe mode si i-mi pica puterea nu pot sa trec mai mult de 120 km/h,cel de la care am cumparat zice ca trebuie pus alt debitmetru de aia mi-a si facut o reducere substantiala la pret sper sa nu fie mai mult si sa fi luat teapa mai mare
a trei-a problema: am fost la cineva aici si am pus masina la tester nu avea decat o singura eroare legata de alternator mecanicul a zis ca poate fi din cauza ca bornele bateriei nu au fost stranse corespunzator si ii foarte posibil sa fie dusa ceva dioda dupa stergere codul de eroare apare inapoi de fiecare data
da si mai cere o verificare de service a contrlului stabilitatii
as dori niste raspunsuri ca sunt cam in plop
vezi ca de obicei EGR ul face chestia asta
E cu filtru de particule masina ?
Debimetru care livreaza valori false este posibil sa produca asa un consum astronomic. Am un amic aici cu un V70R la care debimetru livra valori duble fata de normal dar inca "plauzibile" pt computerul masinii si nu erau erori. Avea consum de peste 20l / 100km in oras la mers f linistit. Dupa ce a schimbat a ajuns acuma la 11 l in oras si nu mai "mangaie" pedala de acceleratie ;)
Totusi daca masina ta peste 3000ture intra in modul "safe-mode" eu zic ca trebuie sa ai vreo eroare salvata...
am fozi azi la mecanic raspuns:debitmetru asa distractiv cu manopera l-am comandat pe maine 180 EUR ,acuma sa vedem maine dupa ce il monteaza cum va fi cu consumul,pt ca in acest moment ii asa mare ca mi-e frica sa pornesc masina :P
o singura eroare ramane constanta ce-a de la alternator
da masina are si filtru de particule
Topic mutat in sectiunea corespunzatoare.Mai multa atentie pe viitor!
Edited by Vita_Fresh
Verifica daca:
1.alternatoru are atasat cum trebuie cablu?Eventual scoate mufa si bagao la loc..Ce eroare da?
2.incarca?
3.DPFul in ce stare se afla?Ca presupun ca si el poate da aceleasi simptome?Oricum...speram sa fie debitmetru :D
am schimbat debitmetrul si acum consumul este normal 3-6 l bine pt buzunarul meu
in schimb iarasi cand trec de 3000 r/pm i-mi pica puterea la motor
probabil o sa ma duc la reprezentanta Volvo pe la mijlocul lunii Decembrie cand of fi mai multi bani la buzunar
o sa mai revin cu detalii
gata rezolvat am schimbat EGR si acum merge ca traznetul multumesc pt raspunsuri raman dator cu o bere
nu vreau sa fiu rau dar...la cati utilizatori au raspuns cam atatia beri trebuie sa cumperi :))
"vezi ca de obicei EGR ul face chestia asta "
am o bere :smile:
Edited by volvo 244
Si sigur sunt probleme si cu DPF-ul .
Daca a mers cu multa motorina in amestec si defect de egr, mai mult ca sigur. :smile: Nu ar fi rau sa faci o diagnoza pe filtru de particule si sa vezi intervalele de regenerare.
Edited by dok
Va salut! Sunt deținătorul unui Xc60 din 2016-150cp( 180.000km) si la putin timp dupa ce l am adus din Germania am ceva probleme cu el in sensul ca pe bord imi apare o țestoasă  care mi mananca zilele si nervii :(((. Am fost la mai multe service uri, unul dintre ele specializat pe Volvo care mi a  spus că e posibil sa fie update  de soft sau debitmetru. Am fost apoi la Volvo Otopeni( mi s au părut cam aroganți si....) care mi au facut un update si au schimbat un furtun de combustibil ( n am primit nimic la mana) ptr ca era rechemare in service dar degeaba. Eu cfed ca n au facut nimic, PS. Recunosc ca eu am fost fraierul ca am mers pe incredere.
Am rugămintea la voi daca ati mai găsit si voi "TESTOASA " cum ati remediată problema.
Ca si idee masina trage ok zic eu si altii dar ma agită acest martor si mai nou apare si martorul de motor aprins.
As schimba debitmetru dar băiatul de la service ( Bogdan Chitila - e super ok si meserias)  nu mi poate garanta ca asta e sigur beleaua.
Va multumesc .
Daca vrei Gore pe banii tai schimbam si debitmetrul insa nu garantez ca asta e problema pt ca am mai avut 2-3 masini cu aceiasi problema si dupa update soft la Primus s-a rezolvat problema .
Da si cum pot verifica eu ca au facut update la soft??? Cabd i am zis aluia sa mi scrie in cartea service a masinii a zis ca nu se trec asteq decat schimburile....Si eu " smeker" am plecat crezând că am vb cu un super om dar într un final sper sa ma înșel eu si sa fie altceva  dar nu costisitor.
In manualul de service se trec numai reviziile, se poate trece update soft daca se face in acelasi timp cu revizia . La fel si placute, distributie, etc .
Salut am un s60 din 2004 la cati km se face distributia la el? un salut.
Originală la 120000 km
