Nimeni DeNicaieri
Un cuplaj ciudat
20 posts in this topic
Salutare la toata lumea...sunt posesorul unui volvo S40 2005 1.6 benzinar de vreo 4 luni ...am tot citit pe forum chestii foarte interesante...pana cand m.am decis sa interactionez cu alti posesori de volvo...probabil mult mai cunoscatori ca mine...prin acest topic :) ...
Treaba sta cam asa...probabil ca din totdeauna se aude asa...dar de ceva vreme am bagat eu de seama...este vorba despre un sunet care ciudat...se simte chiar in pedalier imediat dupa ce pornesc masina la vreo 10 m parcursi sa zicem ...si suna ca un cuplaj de ceva...un sunet metalic care se simte f putin in pedala de acceleratie...stie cineva ce ar putea fi? ar trebui sa imi fac griji ?
Salut si bun venit
O buna varianta de examinare este prin excludere.
Distributia ai verificat-o vreodata? Stii ceva despre starea ei?
...Am experimentat ceva asemanator cu un intinzator de la distributie. Se auzea la pornire, pe loc si pana miscam masina cateva zeci/sute de metri.
Cand am desfacut sa verific, puteam sa misc cureaua cu mana.
Are o durata scurta? 10-15 secunde?
Si v70 meu scoate un sunet metalic dupa pornire in mers primi 100 m, durata 10 secunde, cel mai probabil de la motor, 100% nu e legat de distribuție fiindcă am schimbato. Il am de mult timp (peste 50k) deja e rutina. Nu mi-a creat probleme .
Nefiind același motor...
Salut si bun venit
Sigur nu e de la distributie pt ca a fost verificata curand ...
Nu tine atata...o secunda ca si cum a cuplat ceva...atat...imediat dupa ce merg 5-10 m...cupleaza ceva si atat...nu e de durata
dada cam asa ceva am si eu ... si e metalic cumva . nu pot sa iti spun proveninta ca nu am aprofundat problema .
Oricum...nu deranjant...si nu am nici o prob cu asta...vroiam doar sa stiu ce ar putea fi ...daca ar fi ceva de schimbat sau poate asa e normal sa faca cine stie...
Asa ceva am si eu. Se simte in pedala de acceleratie fix dupa ce ii dau viteza a doua. (doar cand las masina oprita cateva ore bune, sau peste noapte)
La v50 nu se aude! deci nu e normal dar nu ceed ca e ceva alarmant având în vedere faptul ca la v70 face asa de mult
Se aude ciclic zgomotul ? Variaza in functie de turatie ? Variaza in functie de viteza ? Dispare sau e permanent ?
Pornești motorul trec 30 secunde de mers fie in 1 fie in treapta a2, face un zgomot metalic rotativ de cateva secunde si gata... nu mai ai treaba
cred ca mai puțin de cateva secunde dureaza. Foarte scurt
Si nu e de la cuplarea AC
E posibil turbina ,pina ia ulei .Cine are .Timp de citeva secunde face si ii trece :smile: Foarte rar dar depinde de vechimea masinii si exploatare ,schimb de ulei ,regim de mers,etc si suna ca un flex sau tabla ce aluneca pe beton..Altceva care sa fie in rotatie exact la pornire pe o perioada foarte scurta nu vad ce poate fi
Edited by V50Saphir
Peste 2 sapt ajung in franta si am sa vad ce si cum.
Cristi,la V50 am patit de 2 ori(citeva secunde) la inceput si asta am considerat ,presupus, ca a fost .In fine muulti km au trecut de atunci :smile:
Edited by V50Saphir
Oarecum plauzibil...
La v50 nu am auzit pana acum, dar la v70 de fiecare data când porneam si era rece motorul
Oricum nu cred ca e o problema!
Lafel si cu scăzutul turației la relanti din cand in cand(rar)... la ambele presupun ca asa fac ele :smile:))
Edited by Cristi Muresan
Offtop...@Cristi..Cind esti pe cruise si scoti din viteza fara sa te ajuti de ambreiaj (darfara sa cirii cutia) se intimpla sa nu ramina in relanti turatia si scade spre oprirea motorului sau alteori are vreo toana sw de ambreiaj,logica masinii...In alta ordine de idei este electrica-electronica destula pe ea si mai apar destule "scame", foarte rar dar mai apar.Important daca apar mici chestii aleatoare ,scoti bateria ,astepti si totul revine .default.Am un BSR-PPC de vinzare (original si face cit un Dice actual-teleca) care te ajuta la multe pt chestii proprii la masinile tale.
Salutare. Sunt posesorul unui s40 2.0d din 2005. Aceeasi problema o am si eu dupa ce las masina nepornita mult timp si bag in viteza in prima daca merg mai mult cu ea daca nu imediat ce bag a doua imi da aceeasi vibratie in pedala si in podul pedalier ca si cum ceva ar freca fier pe fier, face doua o secunda doua si gata si la rece masina intra putin greu in viteze. Am schimbat ambreiajul cu tot cu volanta si tot asa face.. Poate intr-un final gasim buba. Bafta
Cu acel cuplaj nu cred ca e un defect! Am sa il inregistrez pe YouTube cand ajung pe la v70 cam într-o luna!
@saphir nu când sunt pe Cruise. Prin oraș daca accelerz mai tare si apoi ma opresc la semafor :) scare 100 rpm pe bord se si simte 1 secunda, apoi merge bine asa si la v70
Am exact aceleasi simptome. I-a dat cineva de capat?
Si eu am chestia asta,se simte un cuplaj ca de Compresor AC.Am crezut ca sunt flansele care erau foarte uzate si aproape atingeau de caroserie(partea metalica).Le-am schimbat dar degeaba.Mie imi face din prima zi dar nu de fiecare data,in 10k km nu s-a amplificat,si parca apare din ce in ce mai rar.
Am mai schimbat bucse mari bascula,bielete stabiliz.
Nu ma preocupa zgomotul,l-am ignorat de mult.
E un zgomot scurt si se simte scut in pedala de acceleratie. E normal.
In manualul masinii scrie undeva destul de clar ca la fiecare pornire se poate simtii aceasta vibratie in pedata de acceleratie si sunet scurt. Face treaba asta in momentul in care ajunde undeva la 20 Km/h. Cica are programat sa verifice ABS-ul si asa se simte daca e ok.
Asa e si la mine s40 2007 benzina, si nici eu nu stiam ce se intampla pana nu am citit manualul masinii (gasit tot pe internet).
Stiu ca e un post mai vechi dar poate ajuta pe cineva raspunsul.
Edited by visualcd
