BogdyS80
Clima
11 posts in this topic
Buna ziua! Am o problema la care caut un răspuns de la voi deoarece in BV de unde sunt, toate service-urile contactate au păreri si " rezolvări" diferite.
Acum 2 saptamâni am avut un accident din care am reușit sa scap numai cu oglinda stânga rupta, aceasta dupa ce am reușit sa evit un accident frontal.
Din momentul acela nu mai funcționează clima.
Temperatura exterioara, la pornirea motorului scade treptat pana la -40 dupa care dispare indicația de pe bord.
Daca accesez clima pt caldura, chiar daca setez Temp.interioara pe orice valoare, merge in continuu pana se face sauna.
Daca accesez pe AC nu cuplează deloc.
Am rugămintea de a-mi confirma sau infirma daca cauza este cea prezentată mai sus.
Va multumesc anticipat.
Asta se intampla pentru ca senzorul de temperatura exterioara este in oglinda retrovizoare stanga. Ai schimbat oglinda? Dar senzorul?
Senzorul din oglinda zice ca afara e antarctica, normal ca vrea sa te incalzeasca ;D
Schimba senzorul din oglinda sau vezi daca nu ai firele rupte la el.
Inca nu le am schimbat deoarece vin f greu piesele ( sunt comandate ). Am crezut k pot rezolva rapid cu AC ul k e infernal pe vremea asta.
Multumesc pt raspuns
Oglinda rupta nu o mai ai? Pune doar bratul asa rupt, ca in el se afla senzorul.
Nu o mai am...e bucatele. Bratul cu firele a ramas dar degeaba...clima nu fuctioneaza. Merge numai inchiderea si deschiderea automata a oglinzii la inchiderea/deschiderea masinii. Firele sunt rupte o parte
As fi pus 2 poze dar nu se pot adauga
Sub brat ai un capacel. Vezi daca mai este prins senzorul de el
Nu mai este nimic...doar plastic si cateva fire. Multumesc mult pt raspunsuri
Naspa atunci! Si daca iei doar senzorul (care nu cred ca va fi prea ieftin ), tot dureaza 5-7 zile pana ajunge
@Bogdy Senzorul are 2 fire albe, pui o rezistenta de 2k ohmi intre ele pana vine senzorul si ai si tu clima .
5 people like this
Multumesc...chiar functioneaza cu firele si cu rezistenta.
