Bulachel
EROARE ABS DSTC XC90
Fa o diagnoza
Sensor ABS a fost la mine si exact aceeasi martori imi arata. In orice curba spre dreapta imi arata ca masina derapeaza si imi lua gazul. Doar la un tester o sa stii exact ce are
Sa faca diagnoza la ce mr MC ? Nu vezi ca nu comunica BCM cu nimic ? Ce diagnoza sa faca ?
Trebuie verificate sigurantele de la BCM si vazut daca :
1. nu se alimenteaza
2. nu comunica
3. alta componenta legata pe HSCAN este in scurt (ECM, BCM, TCM, CEM, DEM ) . De obicei DEM-ul intra in scurt dar nu mai porneste motorul, daca porneste motorul atunci e numai lipsa BCM .
Daca turometrul este la 700 rpm, eu cred ca porneste masina :D
2. nu comunica
D oooh si asta nu e diagnoza? :lol:
Doooh, nu .
Sa verifici niste sigurante nu e diagnoza, iar diagnoza nu te ajuta in problema asta .
Da ma rog ce stiu eu, eu ma ocup cu rosii, voi sunteti astia tari pe reparatii Volvo .
La mine problema a fost si este alta.  Martorii erau aceeasi iar la tester mi-a aratat sensor abs permanent defect.  Cand l-a schimbat era atins de dintii de la planetara si se vedea clar ca a mancat un cm din sensor. Chiar daca am pus sensor abs nou problema a revenit.....adica martorii.  Am facut iar o diagnoza si bineinteles sensor abs permanent defect.   Ca si rezolvare cica inelul de pe planetara ar fi rupt si mananca la propriu din sensor asa ca am comandat 2 planetare stanga ..... ca naiba sa le ia ca la aceeasi motorizare, masina , an fabricatie etc sunt 2 feluri de planetare.
In concluzie si colegul cu xc90 ar trebui sa faca o diagnoza parerea mea ca din povesti nu-l putem ajuta nimeni.
E posibil să fi pus o planetară mai lungă.
Daca functioneaza vitezometrul este senzor ABS defect sau surub slab. Daca nu functioneaza vitezometrul inseamna ca modulul de la ABS este defect (probabil lipituri reci) si trebuie reparat.
Modulul ABS se strica la alea mai vechi, Dupa 2008 eu nu am auzit sa aibe probleme de genul
