guraliuc
Probleme aiberg
17 posts in this topic
Am schimbat scaunele si am pus e pe un model mai nou adică 2005 e mea fiind 2001 mia rămas aprins aibergu, stiti vrei solutie ( nu se sterge pe terser )
Si modificarile cine le-a facut? Ca nu au mufele la fel
Un băiat electrician ce are un service pt diagnoze ,a tăiat firele si pe legat intre ele firele ce veneau de la aiber erau de aceleasi culori ..
Inseamna ca nu a facut ceva cum trebuie
Am urmarit firele care vin direct din aiberg si cele ce vin din calculator , culorile corespund . Cred ca o fi ceva din puterea cu care ar trebui alimentat aibergul  , am auzit idei precum iar trebui ceva gen sigurata sa echilibreze consumul cu cererea , nush exact cum sa ma explic
Buna seara
Teoretic airbagului din scaunul original al masinii se poate muta in cel 'nou' mufele conectate la loc dar tot s-ar putea sa fie nevoie de cineva cine poate sa rescrie mudulul pentru airbaguri ca sa dispara eroarea.
S-ar putea ca airbagurile din scaunele 'noi' au alta rezistenta fata de cele vechi.
Sunt la fel airbagurile. Si eu am pus scaune de facelift si nu am eroare.  Deci ceva  nu este legat cum trebuie, sau mesteru nu a facut ceva bine si a stricat altceva
Pe tester imi apare ca doar alea 2 aiberguri de la scaune nu functioneaza , acu poate sa fie si un defect de la cel ce a tapitat scaunele in piele , curiozitatea mea e daca sar putea anula de tot din calculator doar alea 2 , sau daca se poate pune o rezistenta un releu in loc la aiberg
Tipic romanesc, punem rezistente in loc sa reparam problema
Nu-i nimic Ioane, la accident o sa ii salveze rezistenta creierii si o sa zica lumea "uite dom'le ca VOLVO nu e asa de sigur cum se zice". Pe de alta parte rezistenta nu sare singura stand la semafor, nu ? ;)
Din cauza celor  2 de la scaune e posibil sa nu functioneze nici lelelalte , deci problema trebuie remediata si daca nu descoper cum ar putea fi remediata ceva trebuie facut sa fiu in siguranta
You should look for "isbergs"
Acum 12 ore, guraliuc a spus:
Solutie:
de montat inapoi scaunele cu airbagurile functionale
De 'aiberg' inca nu am auzit doar pate sa fie o prescurtare la Artificial Intelligency munte (berg) care nu stiu ce sens are. presupun ca este dar un misspelling.
Edited by gfieraru
Bine ca ai inteles ce am avut sa spun , numa sa criticati cuvintele gresite stiti dar sa dati un sfat sa rezolve colegi probleme niciunu...
La 3/31/2016 at 7:09 AM, paunionutz a spus:
Uite raspunsu ! Sau pune poze cu minunile facute pe acolo ... altfel suna cam asa : am pus un v8 de aston martin pe v70 ... dar nu merge bine , e o problema comuna , va rog ajutati-ma !
Acum 3 ore, guraliuc a spus:
Heeeei! Nu te supara!
Rezolvarea problemei tale se afla in Farmacia de pe 6Martie colt cu Romana!
Succes!
