vlpvlp06
NU PORNESTE!!!!
18 posts in this topic
Salutare,
Se da urmatoarea problema:
Volvo XC 70 an 2001 motor 2.5 benzina - masina nu mai porneste,nu am curent bord(afisaj ceasuri,indicatoare),nu am claxon,nu am lumini,mai nimic singurele componente electrice care functioaneaza sunt radio si luminile de la plafoniera.Pana acum am efectuat urmatoarele operatiuni si nu i-am dat de cap
- verificat sigurante
- schimbat baterie
- verificat fire si mufe care sunt la vedere
- verificat relee
A mai intalnit cineva problema?Suspectez un contact imperfect deoarece odata si-a revenit a invartit si apoi a decedat.Pentru cei care vin cu solutia "du-te ba la service" mentionez ca masina este la 60 de km de cel mai apropiat oras si vreo 180 km de Bucuresti(a murit in garaj la tara) si inainte de a chema platforma as vrea sa epuizez toate posibilitatile de minitechnicus.
Ar cam mirosi a butuc de la contact sincer...
M-am gandit si eu la varianta asta dar... de ce nu am claxon,pozitii,avarii,stop pe frana,etc...tot ce nu tine de contact?Am batait si rotit cheia in contact de 7256 ori sperand sa ca daca totusi este o buba din contact macar la 3 icercari tot o mai ia(sper sa intelegi ce am vrut sa spun)
Daca radioul functioneaza (contact pe "accesorii") si pozitiile nu, vezi sa nu ai ceva prin alimentarea CEM-ului sau CEM-ul in sine. Nici geamurile electrice nu merg ? Inchiderea centralizata, portbagaj ?
Nu geamuri,nu inchidere,nu lumini in bord,nu afisaj bord,orice NU doar radio + lumini plafoniera.
Cum se verifica CEM?Sau trebuie cineva specializat?
Radio-ul daca nu este legat "pe direct" si nu functioneaza si cu cheia scoasa din contact, inseamna ca contactul ar trebui sa faca "ceva", si este functional deci il scoti din ecuatie. Trebuie verificat pe schemele electrice (www.volvowiringdiagrams.com) si mers pe fire ca sa vezi alimentarile pe unde ajung si DACA ajung unde trebuie.
Radio nu este pe direct,am facut rost de schema electrica as spune acum "Rabdare si tutun" dar nu mai fumez iar rabdare sigur nu am.
Totusi, poti sta in masina sa asculti muzica, eventual si cu lumina aprinsa...:lol:
Lasa mai Vali ca-I dai tu de cap.
CEM.... din pacate astea sunt simptomele. Casetofonul merge, iar restul nu. Da-l jos si vezi ce este pe acolo, apa, contacte imperfecte, etc. Este sub coloana de directie.
Daca o sa te uiti, ai sa vezi ca merge casetofonul, dar nu merge iluminarea butoanelor. Casetofonul are alimentare separata, nu din CEM
Edited by paunionutz
Multumesc,diseara sau maine voi verifica si voi reveni cu informatii.
Miscat de sigurantele din bord,miscat de cem si acum merge ok.Am adus-o acasa si maine urmeaza desfacut si studiat in amanunt.
Am uitat sa mentionez ca acum imi afiseaza in bord eroarea - SRS AIR BAG.
Este normal, tinand cont ca nu a comunicat nici cu srs si  nici cu bordul, iar pe testet o sa ai 15-20 de erori
daca mai face figuri imi spui sa-ti dau un cem de s60 sa vezi daca mai face asa...
Saptamana viitoare voi ajunge la un tester si de si de acolo mai vedem.
@MarianBR Multumesc pentru ajutorul acordat.
Cem ul nu merge transplantat, la modul plug and play.
Edited by Brava
Am aruncat un ochi astazi la fire,mufe si nu am gasit nimic deosebit.Masina inca merge(coafura rezista).
