NicuG
Nu trage in parametrii normali si baga gaze la stationare
62 posts in this topic
Buna
Am o problema legata de faptul ca masina are o lipsa de putere, cumulata cu intrarea de gaze in interior, la stationare. Gazele se simt si in afara masinii, in zona motorului parca.
Se poate DPF-ul sa fie cauza? In primavara, a fost curatat a doua oara, prima data fiind acum trei ani.
Multumesc
Curatarea este fix frectie la piciorul de lemn. Ori ALTUL, ori OFF. Vezi sa nu ai fie injector care scapa, fie colier rupt intre turbo si DPF.
Daca ar fi vreun injector problema, asta ar putea explica acea lipsa de putere?
Nu integral. Lipsa de putere probabil e DPF infundat din nou.
Ok, multumesc. Dpf-ul o sa fie OFF, intr-un final. Dar tre sa ma asigur ca nu-i dau acum OFF, si problema tot nu se rezolva.
Acele gaze care se simt la stationare imi sunt suspecte
Edited by NicuG
Chiar daca nu se rezolva, tot acolo vei ajunge, deci mai bine il faci pe asta sa scapi de o problema majora si apoi te ocupi de restul.
Am și eu o întrebare. Multe topicuri de DPF off, dar îmi vine în cap un lucru: dacă îi spui bye-bye DPF-ului, nu riști să nu mai iei ITP-ul? Știu că are rol de filtrare a gazelor și noxelor emise în aer.
Care ar fi riscurile și dezavantajele scoaterii DPF-ului?
Cu respect!
Nu filtreaza niciun gaz si nicio noxa, aia face catalizatorul. DPF-ul doar retine particulele de cenusa rezultate din arderea (incompleta) a motorinei
Ok, chief, am băgat la cap. Dar care ar fi riscurile scoaterii lui?
Sunt zeci de pagini cu discutii pe aceasta tema
Depinde de motor la 1.6d iese inclusiv opacitatea la ITP.
O sa va anunt eu in 3 saptamani daca sunt probleme la ITP :) Desi sunt optimist, si o sa merg acolo ca si cand nu i-as fi facut DPF off, iar in cazul in care comenteaza ceva, schimb service-ul unde fac ITP :D Faza e ca a mea nu scoate fum deloc, vad doar abur toamna/iarna cand e rece, in rest e ca la inceput. Are un pic de negreala pe teava de esapament, nu mai e curata cum era inainte de scoaterea filtrului, dar in rest, cum spunea si Alex, daca ai catalizatorul in regula, gazele ies tot alea, nu au cum sa iasa mai multe fiindca DPF-ul asta e doar un fagure (filtru) care retine cenusa (negreala). Am facut deja 11.000 km fara probleme cu DPF-off si eu zic ca m-a scapat de multe batai de cap.
Mulțumim, Claudiu :)
@Midnight Caller
Am o nelamurire, te rog. Zici de dpf off, iar mai apoi " Nu filtreaza niciun gaz si nicio noxa, aia face catalizatorul. DPF-ul doar retine particulele de cenusa rezultate din arderea (incompleta) a motorinei"
Pai daca doar catalizatorul face treaba cu gazele si noxele, de ce ar trebui sa-i dau off la dpf?
Intreb. Sper ca nu e nicio suparare.
Am zis ca am o problema cu gazele in masina, in sensul ca se simte un miros de gaze la stationare sau la mers incet, pe o distanta mai mare. Tu zici ca sa incep cu dpf off. Iar mai apoi ca el nu filtreaza niciun gaz. Care-i logica?
E una dintre componente care o dam noi romanii jos doar ca nu-i intelegem rostul pe deplin? Asta cumulat cu faptul ca are un pret pe masura, bine-nteles.
Din cate stiu in Germania nu se face dpf off, ba chiar se intra in zona infractiunii.
Din nou, sper ca nu am provocat nicio suparare, dar vad ca si cei mai experimentati useri de pe forum, toti dau aceleasi sfaturi.
Logica este ca daca DPF-ul este infundat cu cenusa, clar nu o sa mai iasa nici gazele nici noxele pe acolo chiar daca trec de catalizator, si vor iesi pe la primul punct mai slab din sistemul de evacuare... Logic, nu ? ;)
Daca e infundat, asa ar da din logica. Doar ca a fost curatat chimic anul trecut... Credeam ca eliminarea dpf tine de faptul ca nu-si mai face treaba, nu ca e infundat.
Aaa.. Sa fie vorba ca acea curatare chimica nu si-a prea facut treaba, si el de fapt trebuie facut off fiindca va ramane infundat pentru totdeauna?
Multumesc de raspuns
Daca ies aceleasi gaze cu DPF off, de ce ar putea ITP-ul sa nu fie trecut? Se inspecteaza vizual daca mai e filtrul de particule acolo, sau de ce? Sau din cauza cenusii care iese prin esapament?
Curatarea chimica e fix NIMIC si tine cateva luni.
Curatarea chimica iti face praf tot pe acolo, cautati pe net poze cu DPF-uri si catalizatoare curatate chimic...si nu cred ca o sa mai faceti asta a doua oara...
DPF-ul e un filtru de cenusa, de aia ii zice filtru de particule, pentru ca retine particulele mai mari de o anumita dimensiune (mica de tot, microni, chestii pe acolo), dar gazele pe care le da masina sunt date de consumul de motorina si de cat de bine isi face treaba catalizatorul. Daca tu cureti chimic DPF-ul care e in acelasi locas cu cat-ul, ai sansa se le ... pe amandoua ;) Si sa vezi bucurii dupa ca ai nevoie si de alt catalizator si DPF off-ul nu mai tine, masina iti scoate fum ca un tractor din '80.
Cand DPF e infundat calumea, sunt alea 2 optiuni: altul sau afara cu el...altfel tu o sa tot fortezi masina sa scoata gazele printr-o gaurica infundata si concluziile le vei trage cand ajungi sa bagi bani in ea de nu valoreaza atat ca sa o mai faci sa mearga normal.
Multumesc mult Clau pt rabdare si explicatii :)
Ceva sugestii unde s-ar putea face operatiunea de dpf off in Alba, Cluj sau Sibiu?
Nimeni nimic?! O sa incerc la Bucuresti atunci
sa nu fie racitorul de gaze spart, am patit`o de 2 ori...
sau garnitura dintre EGR si blocul motor
La Turda la Volvo244 (Oliver).
