yachtmanblue
At engine stop makes a buzz spund
Pentru ca sunt doar sofer de weekend pentru S60, astazi la 3-4 opriri am sesizat ca masina scoate din compartimentul motor un bazait, destul de tare si ciudat. E normal ? Din ce am citit pe alte forumuri Volvo se pare ca zgomotul apare dupa o perioada foarte scurta de la cumparare de noua...
Am facut si un filmulet la ultima oprire...
Da, este normal. Isi face treaba clapeta de admisie din EGR
Super! Dar, oricum, comparand cu alte marci ciudat sunet...
Mai am senzatia ca in timpul mersului se aude un sunet similar cu "latratul de caine" asa in departare... :)
Multumesc pentru raspuns.
E valva control turbo pe ducă, ala e zgomotul care te deranjează.  Zgomotul ce apare la 0:25 .
Exact, valva control turbo, scoate i furtunul care intra in capacul de la chiulasa si vei vedea ca nu mai face, bine-nteles dupa test il pui la loc.
Mnah...
Valva control turbo este aceeasi treaba cu ce zice Midnight clapeta de admisie din EGR (sau electrovalva EGR) ?
Sunt 3 chestii diferite. Valva control turbo e pe spatele motorului, clapeta de admisie din EGR este in dreapta EGR-ului spre intercooler, iar electrovalva EGR este in corpul EGR-ului. De pe telefon mi se auzeau doar tiuielile acelea inalte in filmulet. Bazaiala respectiva da, este de la valva de control turbo cum au zis si colegii mai sus. Vibreaza membrana din ea cat timp se descarca vacuumul din sistem.
Exact ce imi doream :)
Se impune schimbarea de urgenta a acestei valve ? Daca circul, poate afecta ceva anume ? Intreb ca as face operatiunea de schimbare in 3-4 saptamani...
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Incearca intai sa scoti furtunul din ea, si sa vezi daca se potoleste. Am avut un client la care a facut asa apoi si-a revenit singura.
Astazi la oprire a scos doar in bizz scurt si silentios. Si cred ca s-a auzit de la piesa din poza. Care e furtunasul pe care trebuie sa il deconectez? 1 sau 2 ?
Acum 13 minute, yachtmanblue a spus:
1 are codul asta 30774760
Edited by yachtmanblue
