GabrielFlorin
Ajutor
5 posts in this topic
Salutare! Am un volvo s 40 din 2006 cu motor 1.8 benzina si am urmatoarea problema. Martorul check engine se aprinde 2 zile se stinge a 3 zi si tot asa, face asta cam de 3 saptamani, am fost la un mecanic si am pus testerul pe ea si a dat eroarea DTC(1) 2008 .... nu stiu daca acesta este codul dar era precedat de urmatoarea informatie:
-Throttle control valve
-Intermittent
El spune ca trebuie sa schimb tot Throttle ( care cred ca e clapeta de acceleratie si motorasul care face parte din ea) eu am verificat pe internet si e in jur de 400 de euro, masina mentionez ca functioneaza perfect doar ca am becul asta care tot apare si imi este frica sa nu raman cu ea pe drum :) .Sunt curios daca cineva a mai intalnit aceasta problema si cum a reozlvat-o? Nu vreau sa arunc pe geam 400 de euro daca nu este cazul. Multumesc anticipat!
Spune i sa verifice mai intai cablajul, daca e ok, atunci iti trebuie clapeta.
..mai este cite ceva de facut  pina la schimb clapeta ,de la actionare pina la a fi actionata,ma gindesc :)
La 2/10/2017 at 5:19 AM, Brava a spus:
Vadime tu ai citit mah ce inseamna codul asta de defect ? Ce clapeta ii trebuie ? De refulare canal poate .
Trebuie valva de control a sistemului swirl (de clapete admisie) .
Eram la boarding pe aeroport n aveam unde sa caut coduri. Omul a scris Throttle body, personal am intalnit ceva 1.8 cu clapete decedate.
