denis
Masina imi omoara bateria
7 posts in this topic
Cu mult timp in urma mi s-a ars calculatorul si alternatorul masinii.Dupa ce m-au chemat sa-mi iau masina cei de la service (nu volvo ca am duso pe platforma) au zis ca alternatorul nu e original volvo insa e super ok asta pe care l-au pus ei mai ales ca e nou.Dupa o perioada a murit bateria,am zis ca asta e cumpar alta.Am pus una noua dupa doi ani a murit si aia.Apoi am pus una mai mare de volvo insa ieri a murit si asta.Azi am luat alta noua de la volvo (mica,pentru ca asa e din fabica,zic ei) si dupa ce au verificat alternatorul au zis ca incarca doar 13,5 V si trebuie sa incarce 14V si de aia in timp moare bateria ca nu o incarca la maxim asa ca trebuie alt alternator care zic ei unul nou original de la volvo costa 700 euro fara manopera.Pe net am vazut ca 13,5V e ok...voi ce ziceti?
Sincer sa fiu nu am verificat cablurile de la alternator la electromotor etc dar chiar nu stiu ce sa fac legat de problema asta.M-am saturat dau bani pe piese noi si tot sa am probleme.Stiu ca degeaba pun piese noi daca nu sunt ok dar mecanicii le-au pus nu eu,ma rog...Bateria veche pot sa o arunc sau pot sa o aduc la viata si sa o dau pe asta noua inapoi?
2 ani o baterie este normal pt vremurile de consum în care traim
Acum 4 ore, Midnight Caller a spus:
Eu circul foarte putin,doua trei mii de km pe an.Toata lumea schimba bateria la maxim doi ani? Mi se pare ciudat,pentru ca o baterie noua are doar garantia de doi ani. Pana la urma alternatorul e ok sau nu?
Am uitat si de urmatorul aspect.Ma intreb de ce nu se aprinde becul de avarie in bord daca bateria e pe moarte? De fiecare data cand pornesc motorul ma intreb daca porneste sau nu.Ma lasa cand mi-e lumea mai draga.
Peste cinci ani ma tine o baterie. Varta Silver. Probabil e ceva care iti consuma curent in stationare.
La 6/24/2017 at 6:59 AM, mariusdaniel a spus:
 E posibil insa nu cred pentru ca bateria ar trebui sa moara la urmatoarea pornire insa la mine porneste o perioada buna de timp pana cand cedeaza de tot.
 Nu sunt lamurit de faza cu alternatorul si becul din bord.
Tinand cont ca mergi putin cu masina, in consecinta o pornesti sa zicem o data pe saptamana, bateria ta sufera de o descarcare lenta, alternatorul neapucand sa o incarce. E posibil sa ai si un consumator mic...
Verifica daca ai consum peste 0.03A in repaus. Si daca este OK, ori mergi mai mult cu ea, ori pui bateria pe redresor la 1-2 luni.
