mariusvxc90
Consum exagerat XC 90 T6 2003
5 posts in this topic
Salut.
Am achizitionat de curand un XC90 T6 din 2003, fiind constient ca are o serie de probleme care pot fi rezolvate. Am remediat problemele care tineau de caseta de directie, haldex si consumabile insa a mai ramas problema legata de consum. Am constatat ca consumul actual in oras este de 32% iar din ce stiu consumul ar trebui sa fie in jur de 20% . La service-ul unde merg tester-ul nu vede erori la motor si nici martorul din bord nu semnalizeaza asa ceva. Avetii idee care poate fi problema sau ma puteti indruma intr-o directie in care sa pot solutiona aceasta problema?
Va multumesc!
XC90 2.5T automat consuma in Bucuresti intre 22 si 24%, nu vad cum un T6 ar putea consuma 20% cand producatorul spune 18.5% .
Parerea mea este ca 24-26% este consumul real in aglomeratie .
Consumul foarte mare poate fi de la cutie daca aceasta patineaza foarte mult, la T6 mai sunt probleme cu sondele lambda si termostatul, sondele daca sunt defecte apare pe tester, termostatul trebuie verificat .
Merci pentru raspuns Bogdan G. Trebuie sa recunosc ca nu sunt prea priceput in materie de mecanica :)
Nu ma astept la un consum de 20%, insa 32% este exagerat.
Cutia de viteze nu patineaza iar sondele nu apar pe tester, posibil ca termostatul sa fie o cauza.
...Monitorizezi temperatura apei in bord si daca in 4,5 minute de la pornire nu ajungi in 70-80grade ,stii ce ai de facut.Posibil sa mearga pe deschis foarte putin.Eu stiu ca sondele imbatrinesc fara musai sa ai erori.Cel putin prima,generic vorbind, poate raporta anormal si asa ai injectie de carburant mai mult per ciclu decit normal.
Vorbesc principial ca si Volvo este pe aceeasi schematica ca si alte marci.:)
