vcraescu
Reduced engine performance si Air Flow intake too high
4 posts in this topic
Primesc mesajul "Reduced engine performance" in bord pe un Volvo S60 2016, D3. Singurul cod de eroare fiind P00BD (air flow intake too high). Toata revizia a fost facuta recent dar acest cod de eroare aparea si inainte si a reaparut dupa revizie. Am dus masina la Volvo si cei de acolo mi-au zis ca e posibil sa fie de le EGR dar nu recomanda vreo interventie atat timp cat masina merge impecabil (au facut un test drive). Am curatat senzorul de aer cu un spray dedicat, am sters codul dar acesta a reaparut dupa o zi.
Mesajul "Reduced engine performance" apare independent de P00BD. Motorul nu e limitat la 3000 rpm. Din ce am citit pe alte forumuri e posibil sa fie de la motorina desi am pus Maxx Motion de la OMV. Cei de la Volvo mi-au zis ca e posibil ca am condus mai "lenes" dar sincer nu stiu daca inteleg ce inseamna a conduce "lenes" :))
S-a mai lovit cineva cu una din problemele de mai sus?
Probabil trebuie sa o scoti la un drum mai lung si sa mergi un pic turat sa regenereze DPF.
M-am gandit si eu la asta dar problemele au reaparut la o zi dupa un drum de 250KM.
Totusi problema cu DPF-ul ar trebui sa fie vizibila in Vida, nu?
Edited by vcraescu
Furtun turbo spart .
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
