    • Adrian N
      Mentenanta   07/19/2018
florian417
Radiator ulei V70XC benzina 2001
9 posts in this topic
Rog un sfat :   Am facut distributia la Primus acum 8000km si mi-au spus ca trebuie sa schimb radiatoarele de ulei + garnituri +conducta retur turbina . pt ca o sa curga uleiul.
Nu aveau pe stock   si am uitat.
Nivelul e sub minim in momentul asta si imi pare rau de uleiul scump pierdut 0W30 EDGE...
Kit distributie + DM variator a costat aprox 5000ron .
Oare e indicat sa le schimb la Primus  sau sa risc   sa ma duc la un service oarecare ?
Vreo sugestie ?
As putea sa le gasesc  aftermarket ?  poate trebuie numai garnituri  si nu s-a fisurat metalul .
Sint mai multe radiatoare  sau numai unul ?   pe Vadis eu vazut unul ...
Conducta retur turbina   are vreo legatura ?
Masina , mi se pare mie ,  e f veche si   cere f multi bani  ( asta nu mi se pare ) .
Sint in dilema daca mai merita sau nu .
V70XC  2.5 benzina motor B5244T3   din 2001 cu 180000km
 cumparata de mine in 2001 de la Primus  .
Numabine
Robert
Salut.
"Am facut distributia la Primus acum 8000km si mi-au spus ca trebuie sa schimb radiatoarele de ulei + garnituri +conducta retur turbina . pt ca o sa curga uleiul."
Au si profeti acum, acolo ?   Acum iti curge ceva, pierzi ulei pe undeva ?
Radiatorul de ulei e incastrat in radiatorul de apa (pe lateral) si mai ai unul, pentru cutie. Ai 4 o`ringuri si 2 clipsuri metalice la liniile de alimentare metalice - radiator de apa. Daca nu ai umblat pina acum la ele si nu iti curge nimic, lasa-le asa.
"Conducta retur turbina   are vreo legatura ? "
Se schimba garnitura - e consumabila.
Salut ,
Acum nivelul ulei motor e sub minim .
Dupa revizie adica acum un an si vreo 8000km ( numai afara oras)  nivelul era putin peste maxim. Lipseste cam 1.5l ..cred
In parcare nu a fost pata de ulei nicioada . A disparut in mers , banuiesc ca a curs.
Aproape sigur nu consuma ulei..
Inteleg ca radiatorul ulei motor  e incastrat in radiator apa. Sper sa poata fi separate , adica sa schimb doar radiator ulei , daca e cazul.
Cel ulei de cutie cred ca e separat complet .  O sa vad miine cind o sa demontez cit pot ...fara Primus deocamdata.
La Oringuri + clipsuri nu am umblat  .
Sper sa gasesc sa cumpar  garnituri si in alta parte in afara de Primus  .
Merci de ginduri
 Revin
Nu se poate separa radiatorul de ulei...
De ce vrei sa le schimbi daca nu iti curge nimic momentan ?!  Ca nu inteleg. Doar ca ti-au spus profetii aia ?
Nu vreau  sa schimb nimic .
Am crezut un pic ce au spus profetii ....nu prea tare
Totusi uleiul a disparut .    Ma duc sa intorc masina invers sa vad exact pe unde si daca curge .
Merci de sfaturi .   Revin cu ce am facut .
Masina are radiator de ulei separat si e montat in spatele baii de ulei. Se poate si inlocui e prins cu 4 suruburi. Incepand cu 1999 Volvo a separat radiatorul de ulei de cel de apa.
Edited by Cristian Scutaru
Asa ?
Am  schimbat radiatorul de ulei care arata ca in poza de mai sus.   Cumparat aftermarket cu 250 lei  ( garnituri incluse )  si manopera cam 200 la un service oarecare .
Era murdar de ulei , dar nu cursese mult , cam 200 - 300ml  din ce a spus mecanicul . Totusi lipseau 1.5 l . Mecanicul sustine ca uleiul a fost ars . Eu nu cred.  Toba e curata si nu scoate fum .
Sau cica ar fi din cauza ca am pus 0W30  care e A5   si ar trebui A3  adica 5W40   sau chiar 10W40
Problema nu s-a rezolvat , adica am mers vreo 1000km   si a disparut iar ulei .     Cam 500ml  la 600km .   Mi se pare f mult.
Am mers la Primus si nu   e foarte  clar .  Conducta de retur , despre care au zis demult ca ar curge , acum nu mai curge.
Ei spun ca ar fi   tubulatura prin care trage aer fals care intradevar e crapata si eventual si epuratorul .
Epuratorul   l-am schimbat   cu aftermarket acum vreo 2 ani - 15000km .
Apare semnul portocaliu de motor in dreapta  din cind in cind de acum vreo 6 ani , probabil din cauza sondei lambda.
Oare chiar sa consume ulei ?   Nu imi vine sa cred .
E vorba de motor B5244T3   cu 170000km din 2001
Rog un sfat
O diagnoza corecta si o constatare intr-un service unde oamenii stiu cu ce se mananca volvo.
