Hawkeye
Ventilator radiator - AC
Am fost nevoit sa schimb ventilatorul de pe radiator,(am achizitionat unul aftermarket) deoarece nu mai functiona AC-ul, dupa inlocuire s-a rezolvat problema, dar acum am o eroare pe ECM: "P069113 Fan 1 Control Circuit Low - General Electrical Failures - Circuit open". Daca sterg eroarea, reapare daca pornesc AC.
Am verificat vizual cablurile de la ventilator dar nu pare sa fie nimic in neregula. Ventilatorul porneste daca ii dau comanda din VIDA.
Trebuie activat ceva ? sau este nevoie de update ? Ce as putea sa mai verific ?
Va multumesc
Este perfect normal, ai pus ventilator after market si nu are consumul ventilatorului original .
Tb pus ventilator original, am patit asta si la 2.0D sau alte motorizari la platforma P1 .
Nu e compabitil sigur după codul OE ...  Un magazin de piese serios putea sa te lamureasca
Multumesc. Revin cu un raspuns dupa ce rezolv problema.
Am rezolvat, cu un ventilator luat din dezmembrari. Va multumesc.
A montat careva ventilatoare aftermarket si nu a avut probleme? Este vreun producator care e compatibil?
