daann
DIY-schimbare radiocasetofon AR/CRxxxx cu HUxxx
10 posts in this topic
Desi am postat la sectiunea S/V40, acest topic este valabil cred ca pentru orice model care are din fabrica un radiocasetofon 1 Din CR/ARxx.
Marea problema este ca cele pe 1Din vin cu mufe standard ISO iar HU vine cu mufe speciale Volvo
Sfat:Daca luati un HU sh cereti mufele si in special cea de la antena radio
Eu personal nu am avut decat mufa de la antena(foarte importanta de altfel).
Unelte necesare:
1.20 bucati papuci
2.20 cm de tub termocontractil
3.cleste de sertizat sau pistol de lipit
4.un cutter
5.patent
6.surubelnita in cruce
Pasul 1-identificarea firelor din masina
Din fericire asta a fost simplu.Tot cablajul masinii(boxe, electrica,etc.)este grupat in 2 mufe.Trecerea de la cele 2 mufe la mufele ISO(mufe standard la CR/AR)s-a facut prin mufe adaptoare.Intre mufele adaptoare si cele ISO exista circa 20 cm de fire.Fiecare fir in parte are scris pe el functia lui.Spre exemplu firul galben are scris pe el 12Vswich.Deci, cum ziceam,identificarea a fost usoara :D
Pasul 2-prinderea papucilor
Daca aveti un cleste de sertizat(si rabdarea necesara)puteti sa sertizati fiecare fir in parte.
Eu unul(si persoana care m-a ajutat)am lipit fiecare papuc in parte.In total sunt 12 fire.Acum firele au in capat papuci si sunt gata pt a fi conectate la HU
Pasul 3-conectarea la HU
Exista 2 conectori:CONECTORUL A-este pentru alimentare si restu'
CONECTORUL B(cel gri)-este pentru boxe
Inainte de a conecta fiecare fir,se taie cam 4 cm de termocontractil si se baga pe fiecare fir
Ordinea pinilor este: 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 fiind in coltul Stanga sus cum privesti spatele HU-ului
CONECTORUL A
pinul 1=>A1
galben=>culoarea firului
12V=>functia
A1=>galben=>12V continuu
A2=>rosu=>12V swich
A3=>portocaliu=>speed(intensitatea luminii)
A10=>albastru=>antena(a nu se confunda cu firul coaxial de la antena)
A12=>negru=>ground(masa)
Dupa ce am conectat fiecare fir la pinul potrivit,se trage termocontractilul peste papuc si cu pistolul de lipit se incalzeste acesta,pana ce se contracta(muleaza)pe papuc si fir.
Atentie sa nu topiti firele ;D
CONECTORUL B
eu am 6 boxe dar doar 4 canale.Adica cele 4 boxe fata sunt legate 2 cate 2
Aceiasi ordine a pinilor ca la A
pinul 1=>B1
ALB=>culoarea
"+"=>plusul boxei
2x=>NUmarul de fire de aceiasi culoare
fata dreapta=>boxa fata dreapta
B1=> + =>alb 2x=> fata dreapta
B2=> - =>alb dungat 2x=>fata dreapta
B5=> + =>gri 2x=> fata stanga
B6=> - =>gri dungat 2x=>fata stanga
B7=> + =>verde => Stanga spate
B8=> - =>verde dungat =>stanga spate
B11=> + =>mov=> spate dreapta
B12=> - =>mov dungat=>spate dreapta
La fel ca la conductorul A,dupa ce ati fixat firele,trageti deasupta termoconductilul si incalziti-l.Atentie la fire!!
Mufa de la antena se leaga astfel:taiati cablul coaxial de langa mufa veche si putin de langa cea noua(una dreptunghiulara) si izolati cele 2 tipuri de fire.
Cam asta e tot!Daca acest post deranjeaza pe careva sau se considera a fi inutil rog adminii sa il stearga.Daca mai aveti intrebari sa stau la dispozitie.
P.S.Nu este necesar sa scoateti placa din spate.Eu am fost nevoit sa o scot sa pot identifica care pin face ce :D
P.P.S.Multumesc prietenului meu Radu care m-a ajutat enorm!
Nici un DIY nu este inutil., dragule.
Prin aceste operatii creste si curajul altora de a-si face singuri ceva la masina, de a vedea ca se poate.
eu am un HU655 si as vrea sa pun un player MP3 normal 1DIN. Se gasesc mufele adaptoare plug&play? si ce fac cu spatiul ramas? Amobservat ca am 2 difuzoare pe bord, doua in usile din fata, si doua in spate. probabil ca iesirea din HU e doar pentru 4, dar sunt legate cumva sa mearga toate. Ce dimensiuni au aceste difuri?
Edited by bendercasim
Exista adaptoare pentru a monta un mp3(se gasesc pe ebay).Spatiul ramas il ocupi cu o protectie de plastic,iar dimensiuni nu stiu sa iti spun.
Mersi frumos. Asa este. pe ebay sunt astfel de adaptoare, despre difuri cand le schimb anunt pentru cei interesati de care sunt.
Bafta!
Am un HU 1205 si nu gasesc sa bag si harta Romaniei. Merge oare resoftat?
Ai folosit optiunea "Cautare" pe forum inainte ? E plin de discutii legate de topicul asta
Galaxy S on IceCream Sandwich
Nu exista harta RO pt o chestie moarta si ingropata, ce naiba nici nu se mai fabrica S40-ul nou dapai ala vechi :D
Eu am un HU-605 34W344T / RY-605-2 si vreau sa-l schimb cu un dvd clasic 1D.
Am urmarit schema facuta de @daann si am urmatoarea problema:
in mufa originala verde, am mai multe fire decat cele 5 enumerate de el. (am fire si la A4,A5, A7, A8, A9 si nu am la A10).
Imi puteti spune care este rolul lor ? E clar ca am mai multe fire decat mi-ar trebui teoretic.
Multumesc.
Unelte necesare:
1.20 bucati papuci
4.un cutter
5.patent
CONECTORUL A
pinul 1=>A1
12V=>functia
A2=>rosu=>12V swich
CONECTORUL B
pinul 1=>B1
ALB=>culoarea
"+"=>plusul boxei
Salutare!
Ma intereseaza cateva poze sau un video explicativ pentru realizarea conexiunilor intre fire daca se poate
