Salt la continut
ecranul navigatiei nu se mai ridica
Acest subiect are 117 răspunsuri
#1 Guest_radu_*
  • Vizitator
Postat 10 June 2007 - 02:57 PM
Am mai patit o belea, cred ca cei de la spalatorie in curiozitatea lor imensa s-au apucat si au tras in sus de ecranul navigatiei care in urma acestei "sfortari" refuza sa se mai ridice la pornirea sistemului de navigatie.
de ridicat nu se mai ridica singur desi se aude motorasul ca lucreaza dar fara efect. il pot ridica eu cu manuta dar nu ma incanta idea.
M-ar interesa daca stti pe undeva ceva scheme /desene /instructiuni despre cum se poate demonta din bord ecranul pentru a putea vedea ce e rupt acolo.
Astept cu interes orice ajutor.
Radu
#2 kadudu
    VOLvist convins
  • Membru
  • PipPipPipPip
  • LocatieTargu Mures
  • Auto:Volvo S60
  • Fabricatie:2002
Postat 10 June 2007 - 11:24 PM
Incearca sa dai jos VADIS de pe net. Are vreo 4 gb. Acolo o sa gasesti cum se desface bordul. Din pacate nu-l am instalat acum sa-ti trimit un print screen.
#3 Guest_radu_*
  • Vizitator
Postat 11 June 2007 - 07:34 AM
imi poti trimite link-ul de la vadis?
merci.
radu
#4 kadudu
    VOLvist convins
  • Membru
  • PipPipPipPip
  • Auto:Volvo S60
  • Fabricatie:2002
Postat 11 June 2007 - 09:41 AM
Asta e linku de la VADIS. Iti trebuie un program gen bitlord, bit torrent etc ca sa-l deschizi si sa-l dai jos.
http://www.torrentma...338026#filelist
Iti atasez si 2 print screen-uri din vadis. Asta e tot ce am putut gasi.
Cred ca in loc de unealta aia speciala de care zic ei poti folosi un carlig facut dintr-o tabla oteloasa, dar cu grija ca e cam fragil plasticul.
Fisiere atasate
#5 Guest_radu_*
  • Vizitator
Postat 11 August 2007 - 08:02 AM
Multumesc mult Kadudu pentru imaginile trimise, am reusit sa demontez ecranul navigatiei. Apoi am trecut la dezmembrarea mecanismului de actionare care ridica ecranul, am identificat si problema, cand mi-au fortat ecranul sa-l ridice cu mana au rupt o rotita dintata de plastic care e pe axul de rotatie al ecranului. am sa postez niste imagini si as fi tare curios sa stiu de unde as putea cumpara o astfel de rotita dintata sa o pot schimba.
Rotita rupta e cea din primele doua imagini din plastic alb si careia dintr-un sector dintat pe 90 grade i-a mai ramas doar un dintisor. Am icercat sa o lipesc cu superglue dar la prima actionare a facuto varza angrenajul. Acum chiar nu mai stiu ce sa-i fac , mi-ar trebui una noua, dar de unde ? astai intrebarea.
Apelez la ajutorul vostru.
Fisiere atasate
#6 kadudu
    VOLvist convins
  • Membru
  • PipPipPipPip
  • Auto:Volvo S60
  • Fabricatie:2002
Postat 11 August 2007 - 08:29 PM
Uau, m-am enervat numai cand am vazut :-\ :-\. Dumnezeule cat de cretin poate sa fie cineva sa traga in halu' ala. Roata aia are ceva rezistenta si ca sa foarfece dintii au tras cu ceva forta. Ce pot sa-ti recomand e sa incerci cu niste poxipol sau bison. Cred ca o rasina epoxidica ar rezista mai bine insa trebuie sa degresezi foarte bine suprafetele de lipit si sa cureti tot lipiciul care l-ai pus, dupa aceea fa niste santuri fine ca sa maresti suprafata de contact intre lipici si plastic. Incearca sa aliniezi capetele in asa fel incat geometria sa fie cat mai aproape de cea originala. Daca exista tensiuni in angrenaj lipitura nu va tine. Lasa sa treaca 24 de ore si fa-i o proba.
Bafta si tine-ne la curent !
P.S. Incearca sa vezi daca nu aduc cei de la reprezentanta mecanismul sau numai rotita. Poate ai noroc, asta in cazul in care nu tine lipita.
#7 Guest_radu_*
  • Vizitator
Postat 12 August 2007 - 06:39 AM
nu mai am ce-i face am incercat o data sa o lipesc, am curatat / degresat, lipit si am lasat-o 24 ore la maturizare dar la prima actionare s-a facut tandari sectoru dintat e in 3-4 bucatele acum. O sa incerc la o reprezentanta cand oi mai putea ca intre timp mi-am lasat permisu pe 90 zile la politie pt 101.1 km/h in localitate radarele fixe intre Turda si Cluj.
Alta solutie decat reprezentanta? vre-un site ceva?
R.
#8 Guest_arigo_*
  • Vizitator
Postat 15 October 2007 - 05:45 PM
Aceiasi problema o am si eu, am procedat la fel ca si tine dar fara succes, in ultima instanta am fost la Volvo, unde dupa diagnosticare mi-au comunicat ca singura modalitate de a rezolva problema, este achizitionarea unui alt modul de navigatie (inclusiv ecranul), care coata 1700RON
#9 Guest_electroelef_*
  • Vizitator
Postat 15 October 2007 - 08:08 PM
Radu
Daca ai drum prin Turda odata cauta-ma sa ma uit la roata aia un pic. Am ceva experienta in mecanica fina. Ar fi doua solutii: sa gasim o roata dintata de la un alt angrenaj care sa poata fi montata acolo sau sa facem una la comanda din bronz(nu e asa de aberant cum suna, cunosc pe cineva care face asa ceva)
Tel: 0722630023
#10 Guest_profir_*
  • Vizitator
Postat 07 December 2007 - 02:55 PM
Salut, am gasit eu o solutie simpla si sigura.
Am facut pinion din aluminu si am slabit ambreiajul de la reductor prin inlocuirea arcului cu unul mai scurt si mai moale.
Rezultat: urmatorul care trage de navigatie nu mai are ce sa rupa iar in cazul in care motorasul da de dificultati in momentul in care inearca sa coboare sau sa urce ecranul va patina mai usor ambreiajul protejand astfel mecanismul.
Si inca o nebunie pe care am facut-o... dupa cum stiti ecranul navigatiei nu are nici un fel de intrare de semnal video, insa pe cablul care vine de la cititorul de dvd-uri intra un semnal RGB+Sync si un semnal videocomplex care nu este prelucrat de electronica display-ului pt ca pe varianta europeana (PAL) semnalul prelucrat este cel RGB iar la varianta americana (NTSC) semnalul prelucrat este cel videocomplaex. Si atunci, se cumpara una bucata monitor de tetiera sau de oglinda de 6,5inch care are intrare videocomplex, se scoate electronica si se monteaza in locul electronicii displayului de la navigatie. Se preia semnalul videocomlex care vine de la cititorul de dvd-uri si se conecteaza la noua electronica (cu cel RGB nu se mai face nimic). Ce am obtinut? foarte simplu :n posibilitatea de a mai conecta inca o sursa video in afara de navigatie. De exemplu un tuner tv DVB_T sau un player dvd. Din nefericire insa cu sunetul nu se poate face nimic datorita MOST-ului, singura solutie ramanand un fmtransmiter de 1milion de lei. Si in final mai ramanem si cu un display de rezerva. Costuri totale fara sursa video = 2zile de cercetare, 1 de lipit fire montat demontat device-uri si vreo 4,5milioane. In traficul Bucurestiului de azi cred ca merita sa ai un tv la care sa te uiti sa mai treaca vremea iar cu DVB-ul ai TVR1, TVR2, realitatea, antena3, antena1 si national tv.
Am pus un atach cu conectorul cablului care vine de la unitate de citit dvd-uri din torpedo.
Bafta si minuni.
Fisiere atasate
#11 melak
    Junior
  • Membru
  • PipPip
  • LocatieOradea
  • Auto:V50
  • Fabricatie:2004
Postat 14 August 2008 - 10:38 AM
Buna profir,
Ar fi un mare efort sa-mi trimiti o poza cu solutia ta pentru roata dintata? Te rog mult...
Multumesc,
Melak
#12 icristi
    Junior
  • Membru
  • PipPip
  • LocatieBucuresti
  • Auto:volvo S40 2.0D
  • Fabricatie:2005
  • Auto2:volvo S60 D5
  • Fabricatie2:2011
Postat 16 August 2008 - 10:22 PM
tocmai am patit aceeasi problema. o sa incerc sa o repar.
profir, nu ai facut cumva 2 pinioane ?  ;D
#13 melak
    Junior
  • Membru
  • PipPip
  • LocatieOradea
  • Auto:V50
  • Fabricatie:2004
Postat 18 August 2008 - 12:12 PM
Se pare ca ar fi o afacere in rotile astea dintate!!! Totusi punct negru pentru VOLVO... S-au rupt deja cateva... Si nu cred ca cu totii am fortat-o. Eu cel putin nu...
#14 melak
    Junior
  • Membru
  • PipPip
  • LocatieOradea
  • Auto:V50
  • Fabricatie:2004
Postat 23 August 2008 - 10:07 AM
Buna Radu,
Tu ai demontat cu usurinta grilajul de la navigatie? Eu nu prea reusesc. Mie frica sa nu-l rup...
Melak
#15 melak
    Junior
  • Membru
  • PipPip
  • LocatieOradea
  • Auto:V50
  • Fabricatie:2004
Postat 24 August 2008 - 05:59 PM
L-am lipit. Deocamdata merge... Desi ultimul dinte din roata dintata n-am reusit sa o lipesc inapoi. L-am lipit cu BISON.
Sper sa tina cat mai mult. :thumbsup2:
#16 melak
    Junior
  • Membru
  • PipPip
  • LocatieOradea
  • Auto:V50
  • Fabricatie:2004
Postat 25 August 2008 - 12:58 PM
S-a dus >:(. La vreo a 10-a actionare s-a rupt din nou...
#17 tricky
    Senior
  • Membru
  • PipPipPipPip
  • LocatieOradea
  • Auto:V50 2005, 2.0D
Postat 25 August 2008 - 01:34 PM
Eu propun ca daca reuseste cineva sa faca rotitele alea din alt material, mai rezistent, sa faca  punga, sa fie pe viitor pt. toti actuali si viitori posesori de V50. Pe mine ma-ti speriat si sigur daca face cineva o sa iau, "just in case".
#18 melak
    Junior
  • Membru
  • PipPip
  • LocatieOradea
  • Auto:V50
  • Fabricatie:2004
Postat 29 August 2008 - 12:47 PM
Am gasit un meserias care-l face :thumbsup2:. Cred ca din bronz ???. Ma va costa 150 RON :-\.
Candva saptamana viitoare va fi gata. Va tin la curent daca merge sau nu. Sper sa mearga...
#19 Victor
    Senior
  • Membru
  • PipPipPipPip
  • LocatiePiatra Neamt
  • Auto:S40 2.0D
  • Fabricatie:2005
Postat 01 September 2008 - 03:24 PM
Nu m-am confruntat cu aceasta problema dar la 150ron le fac eu in boxa si imi ia 30min!
#20 mao
    Senior
  • Membru
  • PipPipPipPip
  • LocatieCluj-Napoca
  • Auto:V50 Y60LWB Y60SWB
Postat 11 September 2008 - 09:58 PM
Salut.
Sunt cam nou pe aici (adica de azi). Viitor posesor de V50.
In legatura cu rotita aia. Eu stiu un strungar meserias in Cluj. Am mai facut la el tot felu de chestii destul de fine. Ma gandesc ca poate v-ar putea ajuta.
Asta in cazul in care nu ati rezolvat.
1 membri citesc acest subiect
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
trafic ranking
Statistici web
