wh1sp3r
Problema
15 posts in this topic
Buna ziua tuturor ! Am si eu o problema cu v40-ul meu (1.9D 70Kw - 1999). Cand trece de 2000 T/M nu mai trage, plus ca te chinui sa treci de 2200. Pe drum drept mai mult de 110 - 120 Km/h nu merge. In panta nici o sansa sa urci cu viteza acceptabila ... de la 100 km/h scade pana pe la 70 - 60 km/h. Daca e cineva care stie ce ar putea avea, rog sa posteze aici !
PS - cat ulei intra in cutia de viteze ?
Scoate mufa la debitmetru si vezi cum merge.
Ulei vreo 3,4 l pentru m3p/m5p/m3d.
Uleiul recomandat : 75w 80 / 75w 90
Am scos mufa de la debitmetru si se simte o diferenta foarte mare
Am schimbat uleiul in cutie si mi-a intrat doar 3 litri (probabil a mai ramas ceva pe acolo din cel vechi)
Care are un debitmetru pe acasa de vanzare ?
Vezi la Carsero in Nicolae Balcescu poate au,in cazul in care nu gasesti aici.
Merge si de laguna ,megane 1 varianta de 98 cp.
cod :-
volvo :
30862696
Reno
770010500
In poza ai debitmetrul meu.
cod :-
volvo :
30862696
Reno
770010500
Am fost in tot Bacaul si nu am gasit decat nou pe original ! Am sa ma interesez de unul de Renault. Multumesc mult !
Edited by wh1sp3r
Băieţii de pe forum care dezmembrează nu au?
Legat de debitmetrul tău, eşti sigur că e defect? Nu ai încercat să-l cureţi?
Edited by HEIMÐALLR
@Heim nu cred ca l a curatat.Oricum daca i pe duca nu prea ai ce "curata".
LA noi (pe forum) sunt putini care dezmembreaza diesel s/v40.Iar motor cum are el nu avem ..:unsure:
Dacă-i "pe ducă", dar dacă e doar ultra-îmbâcsit cu depuneri... nu pierde nimic dacă încearcă.
Whisper, pe Midnight Caller l-ai întrebat?
Edited by HEIMÐALLR
Acum ma duc jos sa il curat sa vad ce zice dupa aia ! Revin cu un edit :D ...
Mda ... degeaba ... l-am curatat si tot la fel ! mai bine merge fara el ! ;)) acum sa vad unde oi gasi unul bun si ieftin :)) care are sa imi lase PM sau reply aici !
Si a mea trage cam greu dar nu stiu unde se afla debimetrul acesta ca sa-i scot mufa.Am un td de 1.9.Poate ma ajuta cineva ,multumesc!
Au si cele pe benzina debitmetru ? ;D Daca da, unde-l gasesc sa-l incerc si eu una fara ( adica sa-l scot mufa ), ca si al meu in panta face acelasi fita ca al lui @wh1sp3r , adica de la 100 pica pana la 80-70.
Edited by xaba72
are ii langa filtrul de aer
are o mufa pe ea
dar mare lucru nu cred ca rezolvi(vreo eroare):rolleyes:
dupa parerea mea v40 ii greu pt 1,8 da pentru 1,6
ai incercat sa turezi cu 3-4 cam la 4500-5000
vezi daca scade si asa
motoarele astea au puterea maxima cam la 5500 :rolleyes:
are o mufa pe ea
Paaai....sincer, la 4500-5000 merge fara probleme, dar ma gandeam poate incerc si eu asa, fara debitmetru sa vad, nu-l am defect cumva. Nu am nici o eroare de altfel, doar am zis si eu, sa-l incerc. :rolleyes:;D
1.9 td de 90 cp?
Debitmetru se afla acolo unde i filtru de aer.Dar am impresia ca astea de 90 cp au alt sistem.
