xaba72
Stergatorul spate
7 posts in this topic
Azi mergand spre casa am vrut sa dau un pic praful din geamul portbagajului, ii dau un sprit, jetul de solutie pe geam, porneste bratul stergatorului si se opreste in mijloc. Ma opresc, sa vad, care-i problema, mai dau cateva jeturi si cu greu dar merge la loc bratul stergatorului. Acasa am desfacut sa vad ( doar pe dinafara, de la brat ), un pic de mizerie, dar nu nimic grav, curat si cand sa dau iar drumul sa vad daca sterge....NIMIC. N-a mai pornit. Poate da cineva cu parerea ce poate fi ? Am incercat sa desfac invelisul acela care acopera portbagajul pe dinauntru ( nu-i stiu denumirea exacta ) sa ajung la motoras, dar n-am putut sa desfac. Sfatuiti-ma ce sa fac, unde sa incep. Nu de alta, dar daca vin ploile e c-am necesara sa functioneze si stergatorul spate. :rolleyes:
Spuneti-mi care ar fi solutia.
Motorasul se aude mergand?Parca am mai auzit pe la colegi cu V40 problema asta.Verifica sigurante,relee si apoi apuca-te de desfacut.
P.S:Vezi ca ai gresit sectiuneacool.gif Rugam un moderator sa mute la sectiunea potrivita!
OOOOfff.....doamneee, nici nu m-am gandit la asta, scuze pt postarea gresita. :blush:
Nu se aude motorasul de loc, nu stiu care sunt sigurantele pt. stergator ( dar daca are acelasi siguranta si pt. stergatori fata, atunci este bun, ca alea functioneaza ) si nici releul nu stiu unde e. :blush::blush:
Sorry, sunt doar un simplu cetatean ;D
Edited by xaba72
dai o fuga pan la turda la tester
Am fost azi la service ( doar in trecere ) si s-a uitat la sigurante mecanicul, dar nu am probleme acolo. Am incercat si acolo si a pornit de vro' 3-4 ori dar atat, s-a oprit in mijloc si nimic de acolo. Nici mecanicul nu prea a avut idei, a spus ca trebuie desfacut. Nu are idee nimeni ce poate fi ? ???
Ok, dar pt. asta ar trebui sa desfac hayonul sa ajung la motoras....si asta e problema mea: nu-l pot desface. Atata m-am chinuit dar nu-l gasesc techica desfacerii. Poti da o mana de ajutor eventual, cu o schema sau ceva de unde sa iasa cum sa-l scot hayonul ? :unsure:
Edited by xaba72
Vezi la futunul de cauciuc din coltul haionului. Acolo se foafeca firele de obicei. Da un search pe topicuri.
