Axis_Ro
Problema cu faza scurta
9 posts in this topic
SALUTARE tuturor !!! ,... De curand mi-am luat un Volvo S60 cu volanul pe dreapta (locuiesc in UK) si am o problema cu ea ,problema este la sistemul de iluminare (faza scurta) , ...iata cum stau lucrurile : cand pornesc motorul ,se aprind farurile pe faza scurta ,chiar daca am comutatorul pe zero de la blocul de lumini ,sau daca nu am motorul pornit ,dar cheia este pe pozitia II si dau sa aprind farurile ,...se aprind ,cand mut comutatorul de la blocul de lumini pe POZITII se sting si raman numai POZITIILE aprinse ,iar cand il pun pe zero se aprind iar farurile ...
Un alt defect ar fi ca nu mai revine pe inchis , motorasul de la capacul de la rezervor (se deschide odata cu usile ,din telecomanda dar de inchis ,...nu se mai inchide)
Nu stiu daca am fost destul de explicit in descrierea defectelor , poate am norocul sa primesc un sfat pentru remedierea lor
Va multumesc
Salut!
Poziţiile stau aprinse când e defect LSM-ul (blocul de lumini). N-ar fi lipsit de interes, însă, să verifici dacă nu e mişcată mufa din spate (ai acces pe lângă panoul cu siguranţe). Dacă îi scoţi mufa de tot, cu contactul pe poziţia II, vei vedea că se aprinde faza scurtă.
Uşiţa rezervorului se blochează numai la 10 minute după ce dai "lock". Aşa e setată din fabrică. Se poate modifica, însă, la reprezentanţă.
Stai linistit, nu ai nici un defect.
Unele masini sunt pur-si-simplu mai destepte decat oamenii. Eu, la mai bine de 3ani de cand o am, inca gasesc lucruri noi pe care stie sa le faca.. O sa descoperi si ca iti variaza luminozitatea bordului prin tunele etc..
1. incuietoarea usitei de carburant se activeaza dupa 10min, cum a spus colegul mai sus; la benzinarie poti sa incui masina imediat ce te dai jos, ca sa nu uiti in graba de a plati..
2. daca nu cumva una din pozitiile "zero" a comutatorului e "AUTO", atunci masina ta se incadreaza la ce-i incercuit cu rosu:
Edited by Andreos
La unele persoane usa de la rezervor se inchide odata cu usile . :D
@Axis_RO ai fost foarte explicit, iti dau un raspuns la fel de explicit, masina ta nu are nimic, asa trebuie sa faca .
Edited by Bogdan G
Multumesc tuturor pentru raspunsur ...
@Bogdan G ...stai sa vezi cand deschid usa de la rezervor ...ce se intampla ... :confused2:
PS. multumesc...:D
Păi, şi la a mea de ce se sting, dacă e pe 0, că şi la mine e activat DRL-ul?!
+1 la ce a intrebat HEIMÐALLR. Si la mine (model 2004 desi ma mai cearta mecanicii pe la service ca ei zic ca e 2005 din cauza datei fabricatiei -19 decembrie 2004) daca e pe zero ("0") stau stinse.
Unele asa sunt setate sa stea inchise pe 0 ,iar la altele sa stea aprinse.
Se activeaza din tester DRLul la S60 .
