Cristi Muresan
boxa centrala
38 posts in this topic
am si eu o intrebare am un casetofon volvo CT - 503 dar nu am boxa centrala deoarece a fost taxi masina daca montez o boxa am semnal pe acea mufa ? (mufa de semnal este !)
Masoara cu un aparat de masura daca atunci cand functioneaza casetofonul ai semnal pe acea mufa.
Bafta!
Nu ai cum sa masori semnal audio cu multimetrul, Vali... Cel putin cu un osciloscop !
@Cristi Muresan: N-ai decat sa desfaci si sa pui o boxa de 2 lei, si daca scoate vreun sunet, investesti in ceva de calitate...
Poti citi voltajul si in functie de valorile primite iti poti da seama daca ai semnat audio sau nu.
oke cu semnalul am lamurito . e vreo problema daca pun boxa de 4 omi in loc de 8 ? poate arde casetofonu ? am gasit pe un forum ca boxa volvo originala e 8 omi dar ma costa 200 lei un pic mult
Cauta alta boxa pe 8 OHM... Risti foarte tare sa-ti arzi unitatea !
Pana la urma are semnal sau nu? MA intereseaza si pe mine...
nu are dar e fff usor de tras
si usor de scos si casetofonu apesi cele 2 cleme pana ies afara si apoi tragi de ele dupa ce ai terminat le apesi inapoi si raman inauntru
am sa pun o boxa 8 omi 10W + tweeter altceva nam si nu stiu cat bass vreau sa imi vina din bord ... vibreaza toatea peacolo :confused2:
Nu ne spui cum suna noul upgrade?
Am pus eu la S60 si se aude foarte bine
Marfa! De unde ai dus semnal? Eu am HU-650 si nu stie 5.1 ,asa ca ma gandesc ca poate am mufa acolo dar semnal ....?
Probabil tu ai un alt model de HU, sau ai dus din unul din canale?
Tot 650 am si eu. Eu am tras semnal de pe boxa dreapta fata. Ai mufa, insa nu ai semnal pe ea
Ionut tu ai HU-603 iar Marshall are HU-650 .
@Marshall, vezi ca Ionut te pacaleste pt ca el are statie si difuzoare Premium Sound si de aia se aude bine nu pt ca a tras 2 fire pt boxa centrala.
Aaaaaa... nu mi-am dat seama, dar si pana sa schimb boxele se auzea o diferenta notificabila, dupa montarea difuzorului central
Aha ,asa sta treaba! HU-603 tot stereo dar cu amplificare si chevlar.Ionut i-a dat mai multa amplitudine cu dif-ul central, desi imi este nitel frica la impedanta pe canalul acela.
@Bogdan G,si eu am montate difuzoarele de la premium si se aud frumos, am posibilitatea sa montez amplificare pe HU-650?
Ionut, cum ai legat dif-ul central?
Chiar trebuie sa pui statie daca ai difuzoare de kevlar, ai nevoie de putere ca sa misti astfel de difuzoare .
Nu stiu cum de auziti voi diferenta cu boxa aia centrala ca eu o am din fabrica si nu sesizez nici o imbunatatire cu ea pornita in mod 3CH, pe Dolby se schimba putin treaba dar nu e ceva deosebit . Atentie la Premium Sound boxa centrala nu se aude foarte tare, probabil ca la un volum mai mare face diferenta .
Se poate monta si amplificator :D. Eu am lasat boxele prin amplificator si boxa centrala pe iesirea de la HU
LE: @Bogdan, la mine se aude mai bine, pentru ca se aude ca orice boxa de pe masina, la acelasi volum si la aceiasi impedanta :D
Edited by paunionutz
Sa inteleg ca ramane o chestiune de achizitie si mai apoi de conectica cu statia ?
Intradevar Bogdane ,diferenta cu statie este majora ,am ascultat tot de pe un xc 70, sunetul este mult mai ferm.
Conectica este simpla. Statia are locul ei sub scaunul pasager, insa trebuie cumparata cu tot cu cablaje (trebuie trase de sub scaun, pe sub mocheta pana la HU). Ai sub scaun si mufa de alimentare a statiei. Mai pui siguranta in panou si ii dai drumul :D
Ca sa nu mai deschid alt topic. La mine nu se aude nimic din boxa din bord am vrut sa iau alta insa mi s-a zis ca nu se strica niciodata poate e ceva problema pe la cabluri.Mi-au zis sa verific mai intai.Intrebarea mea este cum naiba scot masca afara ca nu vrea sa iasa deloc.Cand am vazut ca se indoaie si ramane si buretele de pe bord turtit m-am lasat la mana mea.Nici nu stiu daca exista difuzor acolo.
Edited by Denis Ciobanu
E poveste asta cu "nu se strica niciodata". La S70-ul meu e stricata (s-a dezlipit magnetul de pe boxa).
Plasa iese cu un bone-tool dinacelea si ca sa nu deteriorezi marginea, pui o carticica, ceva de genul pe care sa faci parghie.
Daca ai HU803, cu Dolby, atunci ar trebui sa se auda.
Da si eu am ramas surprins cand mi-a zis ca nu se strica.Probabil nu aveau ca le vand pe sub mana :)
Legat de bone tool o sa caut la piese auto,sper sa nu se uite crucis la mine.Ma gandeam totusi ca ar trebui ceva ascutit sa agate in gaurile de la masca dar daca zici ca merge cu ala o sa caut sa fac rost.
Merci
Am reusit sa scot masca,greu tare si s-a deformat marginea de jur imprejur acum sper sa revina la loc.Faza e ca difuzorul lipseste cu desavarsire stie careva daca iau difuzor unde se conecteaza?HU-613
