paunionutz
Valva canistra vapori "purge valve"
3 posts in this topic
Salutare.
Aproximativ cu o luna in urma, masina mea (S60 2.4i, 140 hp, 2001, 5+1) a inceput sa mearga neregulat la relanti. Dupa multe cercetari, am constatat ca aceasta valva care face legatura intre rezervor si galeria de admisis a ramas blocata pe deschis. Am batut in ea si am reusit sa o blochez pe inchis si motoru si-a revenit la mers normal. Acum am schimbat valva, care este normal inchisa, iar cand este in tensiune, ea deschide. Problema este ca ca am gasit-o si pe aceasta deschisa la relanti. Dupa ce i-am scos mufa de alimentare, aceasta s-a inchis. Din cate am citit eu pe net, ar trebui sa deschida doar in sarcina, sau in anuminte momente.
Daca stie careva cand ar trebui sa deschida si cine o comanda sa deschida, va rog sa postati. Merci
Revin, cu aceeasi problema. Valva pe care am schimbat-o (din dezmembrari) a ramas si asta blocata pe deschis! Momentan am obturat furtunul, insa nu stiu ce se va intampla daca o las asa!
