Guest andrei
unde e problema?merge neregulat intre 1200 si2000rpm!
7 posts in this topic
Salut!Am un 440 breack!motor b18 u!care ma necajeste !nu dau de firul problemei!in sarcina adica acceleratia calcata cel putin jumatate merge ok!daca tin piciorul ca pana pe acceleratie merge doar in reprize[suturi] in ralanti ok!am schimbat filtre aer,combustibil,verificat racorduri vacum,ce poate fi?injectorul sau ceva electric?
are cineva idee unde gasesc si cat costa injectorul ? sau variante.....si eventual blocul regulator de pe carburator cel cu socul?
Verifica si partea de aprindere. Desi ciudat ca in sarcina la "talpa" merge bine si la sarcina partiala nu. Sa n-ai ceva jigloare infundate, asa patea mariangoia cu 340-ul lui.
    Ne poti spune si noua cum ai rezolvat-o ? Sunt sigur ca si altii s-ar putea sa se impiedice de ea si ar fi frumos sa poata afla o solutie rapida la problema.
Multumim !
PROBLEMA E LA BLOCUL CU SOCUL DE PE CARBURATOR !La magazine piesa e vreo 350 lei dar am gasit aici  la mine in BISTRITA un "motorist" DE CLASA!!! dupa ce am colindat vreo 7 SERVICE cu "SPECIALISTI" care de care !M-a costat 100 lei si  o ora!
    Felicitari ! Pai, daca esti si tu si el de acord, de dragul celorlalti utilizatori din zona, sau pentru toti cei de pe forum, poti pune datele lui de contact in sectiunea "Service-uri recomandate", sa zicem cu titlul "Service bun in Bistrita".
    Succes si drive safe !
Salut..poti fii si tu mai explicit? Unde se afla piesa respectiva etc. Am un 460 din 96 motor b18u si am cam aceiasi problema, la blana merge bine, mers mai lent merge in suturi. Multumesc astept raspuns.
