Jan_s80
Faruri xenon
45 posts in this topic
Salut a montat cine faruri originale cu xenon pe o masina care nu a avut de fabrica.Ca vreau sa imi montez si nu stiu exact ce imi trebuie si daca merge montat ca volvo e tare ciudat la capitolul calculatoare si instalatie electrica.
Teoretic da, insa...
1. Daca masina donatoare este de Anglia, or sa bata aiurea si nu prea le poti regla!
2. Mufele difera, deci va trebui sa iei si instalatia electrica
3. Senzori de autoleveling (care sunt undeva pe puntea spate, dar nu stiu sigur unde), cu tot cu instalatei
4. Soft la reprezentanta!
5. Stergatoare faruri+ bara
6. Soft stergatoare faruri!
Am stergatoare pe masina si farurile vroiams a le iau de la dez ca cea ed anglia are normale si eu am cu lupa da vroiam originale cu xenon.
Alte batai de cap! Faruri originale cu xenon ajung la 300 euro, plus restul pieselor....
Nu exista soft pt "xenon retrofit" la Volvo, trebuie intrebat daca se poate face un soft custom si cat costa .
Aaaa... pe asta nu o stiam! Sau vreoimprovizatie ceva, sa ramana fixe :D
Sau poate merge sa le legi la reglaju de la farurile normale.
eu am pus xenoane la v50 din 2007 pe faza scurat si pe proiectoare nu am nici o problema si le am de aproape un an de zile
am cumparat chitul complet de xenon care ma costat 150 ron la faruri si 140 ron la proiectoare
le-am montat eu in fata blocului nu a durat mai mult de 30 min
SI eu am xenon si lupe , da vroiam faruri originale cu xenon.
Esti tare curajos, daca ai pus instalatie de 150 lei pe faruri! Mai tarziu o sa platesti de 3 ori mai mult pentru motorasul de stergatoare! :hello:
Da eu nu am mai auzit asta cu motorasul de stergatoare , sau asta cu " o iau razna stergatoarele " , eu am xenon pe masina din 2006 aftermarker ( in jur de 130 de lei am dat pe ea ) si nu s-a ars\nu a luat-o razna nimic , doar ca citeste eroare de bec ars :-?
la tine este altceva,el are v50
Off topic:Vezi ca te incurci un pic in cifre! In 2006 cea mai ieftina si mai proasta instalatie, costa 250 lei, iar tu in 2006 aveai 12 ani... deci nu stiu pe ce masina aveai tu xenon.
On topic: S60, S80, V70, pana in 2005 au calculatoarele mult mai stabile decat: V50, S40, C30, Peugeot/Citroen dupa 2004, VAG dupa 2005 (in spaecial Golf 5). Deci este vorba de alta electronica!
Oricum la cate controale sunt acum impotriva xenonului aftermarket nici nu merita munca, adica te bucuri ca dai 150 lei pe o instalatie si plangi ca trebuie sa mergi la RAR pt a rezolva problema talonului ridicat pt xenoane . Daca le pui in balanta vezi ca nu prea merita .
adica domnii de la rar te ard de te ustura si te mai si plimba :)
"Unde-i lege, nu-i tocmeala !" .
C
Corect !!!
Am si eu o curiozitate. Cum isi da seama "cascheta/copoiul" ca ai xenon aftermarket? Din cate stiu...nu au voie sa iti deschida capota! Eu de exemplu am xenon fara lupa. Si xc90-ul la fel. Care este diferenta intre xc90-ul mamei si unul care are xc90 (Fara xenon) si isi pune xenon aftermarket.
Diferenta consta in faptul ca ala aftermarket bate unde vrea el,lumina este putin mai puternica ,iar culoarea duce spre albastru in general.
In afara de asta,cam toti monteaza H7,in loc de H7R..alta problema.
LA citroenul prietenei este montat acelasi tip de bec care il are masina mai mult ca sigur. Spun asta deoarece ii merge reglajul pe inaltime al farurilor. "Culoarea" luminii este influentata de "temperatura" culorii becului.
@Zack, cum sa nu aiba voie sa-ti deschida capota ? Are voie inclusiv sa te perchezitioneze si pe tine si masina . Iar treaba e simpla, el iti ia talonul si il iei de la RAR simplu ca buna ziua .
Am inteles Mr. G. Iti multumesc pentru lamurire. Sunt curios daca are cineva ceva de spus lui Paun Ionut. El chiar a facut arta....
Pai poate sa te puna sa le opresti si sa le pornesti, iar daca nu-si fac reglajul singure (autoleveling sau sus-jos) isi da seama ca ai aftermarket.
Majoritatea care-si pun becuri cu xenon nu au stergatoare sau spalatoare la faruri (acestea fiind nelipsite de la farurile originale cu xenon)!
La mine iti dai seama foarte greu ca isi fac reglajul singure cand pornesc. Daca urc pe o bordura cu botul/spatele masinii intradevar isi modifica pozitia. Daca va vine sa credeti....abia in al 2-lea an de condus s80-ul am observat ca se autoregleaza.
O sa vezi si la mine spalatoare de faruri in primavara si poate ca o sa-si faca si "autoleveling", doar la pornire (in rest din buton). Si atunci cine o sa mai conteste farurile mele. Droserele si instalatia din far sunt OEM, spalatoare si un "autoleveling" fals si uite cum am facut xenon OEM. De fapt de cand am facut farurile, nu se vad balasturile nici la faza lunga :D
