prroga
O mica problema la info-center
7 posts in this topic
Info center-ul imi indica o temp exterioara de 50 grade, in conditiile cand afara sunt in jur de 0 grade. Are vreo importanta in bunul mers al masinii? Se schimba greu si cam pe unde e senzorul si cat costa? Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Mentionez ca am cautat un topic asemanator dar nu am gasit nimic relevant. ( poate n-am cautat bine)
Cel mai probabil s-a stricat senzorul ce indica temperatura exterioara.Buba si la modelele mai noi,de altfel.
Mersul motorului nu este infulentat,atat timp cat se ridica apa.
De schimbat si achizitionat,vorbeste cu Ciplika de pe forum si iti va da el toate raspunsurile ;)
Nu cred sa fie vreo diferenta de montaj sau amplasament intre ph 1(al meu) si ph2(al tau). la mine este montat in bara fata se ajunge usor la el si se schimba in 2 min.
Unde anume in bara fata?
