Guest Toto
Pompa de Benzina .
13 posts in this topic
am o intrebare  : pompa de benzina trebuie sa se auda tot timpul ?
cand stai in spatele masinii se aude pompa de benzina e un sunet frumos nu pot sa zic ca nu mai are ce sa soarba sau ca merge in gol e un sunet mai placut ca un bazait asa in continuu .. am mai cascat ochi pe aici pe forum am inteles ca inainte sa se strice incepe sa faca sunete ciudate si de asta nu stiu daca ... e ok sau se va strica .. se aude de cand am luat masina ..
Se aude non-stop? eu stiu ca nu trebuie sa mearga non-stop ca de aia e cilindrul ala acolo...
pei eu cel putin cand o pornesc ies 10 metri cu ia din curte si cand ma duc in spate sa inchid portile .. o aud dupa aia ma urc in masina si nu o mai aud .. dar afara se aude cred. eu am observat asta tot timpu cand o pornesc ca se aude
eu pun contactu se aude max 10 sec si pe urma nu o mai aud...e pompa noua...sigur aia e? si nu antena?:D
da mexicanule si la mine pun contactu si se aude 10 secunde si apoi nu .. dar eu zic ca se aude afara in partea din spate pe unde este rezervorul pe dedesupt
pai da deci pornesti masina, pompa targe si umple cilindtru si pe urma se aude zgomotul pe care il face "motoru'" ca trage benzina pe furtun...e normal nu? ca dupa ce o pornesti si se opreste pompa, ea tot merge dar silentions si distribuie benzina spre motor!
In mod normal de cand pui contactul, pompa trebuie sa "bazaie" cam 3 secunde, apoi sa se opreasca. In mers, trebuie sa scoata un tziuit FOARTE discret, care se aude mai bine daca parchezi langa o bordura inalta sau esti intr-un garaj inchis. Daca incepe sa fashaie ca un reactor e pe duca.
cand pun contactu doar 3 secunde .. in garaj e cum zici tu auntci nu e nimik nu face galagie mare sau ceva sa te deranjeze doar un simplu tziuit
eu am luat masina de 1 sapt maxim s40 t4 1.9 200 cp si se auzea un bazait asa am crezut ca din cauza la toba prima oara la urma ma uit in bord imi arata rezervor trei sferturi...am mers eu vreo 100 de km prin buc ......tot trei sferturi rezervoru....am alimentat 50 ron ...tot trei sferturi....am aj acasa am batat bancheta se auzea zumzait de la pompa iam dat cateva capace ...(ca un roman ce sunt).....la urma tot la fel nimik.....
A doua zi desfac pompa....surpriza pompa statea bine ....are o carcasa mare de plastic ....jumate de carcasa care cuprinde plutitoru era sparta si cazuta in rezervor.....am scos aman2 jumatatile ....leam pus una langa alta se inchidea bine carcasa am luat pistolu de lipit (letcon) si am lipit plasticu cu caldura ....zici ca e cusuta am tras de ea nu are nici o treaba spui ca e noua....suieratu acela tot se aude ....in carcasa aia intra benzina acum dar nu are nici o problema dupa mine ca nu e apa sa rugineasca ce are daca sta in benzina???acum imi arata bine si cata benzina mai am functioneaza perfect astept parerile voastre sa o schimb sau nu?????eu nu cred ca e nevoie ...acum se filtreaza si benzina pt ca am vazut ca avea 2 site una la pompa cand tragea si alta la retur.....
sigur e antena.....greu de crezut ca se aude afara o pompa de benzina care e sub bancheta...
Se aude si pompa, cel putin la T4, la pornire si inca vreo 10 secunde dupa aceea. Antena are cu totul alt zgomot.
Stai linistit, si la mine se aude pompa cand stai langa masina. Bazaie de cand am luat masina (aprox. 3 ani). Daca avea vreo problema se ducea demult.
asa e se ducea daca avea ceva problema e ca nu stiu de cand face pt ca am masina de 1 sapt se aude cand baga 3 4 secunde cand pun contactu si la urma se aude un bazait mai mult un suierat de la ea in continu ....
