Gaabbii
Probleme stergatoare V50
33 posts in this topic
Salut
Am o problema cu un Volvo v50 2.0d din 2006.
Mai exact:Am pornit azi si dupa vreo 10 minute de mers,au inceput sa mearga singure stergatorile fata timp de 1 minut,fara sa le dau drumul.
Dupa s-au oprit si la 3 minute diferenta au inceput sa mearga iarasi fara sa se mai opreasca.Asa ca am tras pe dreapta si am dat mufa jos la baterie.
Dupa ce am facut asta,nu au mai vrut sa porneasca.Am verificat sigurantele si nu am gasit niciuna arsa...
Banuiesc ca s-a stricat vreun releu,dar nu stiu unde sa ma uit...
Ceva sugestii?
Daca ai xenon after market, s-a stricat electronica de la motorasul stergatoarelor
Are montat xenon de vreo 2 ani,de fostul proprietar.
Eu am de vreo 2-3 luni si n-a avut nici-o problema pana azi dimineata.
Cum pot remedia problema:(?
Fie alt motoras , fie desfaci si vezi ce este ars.
Edited by Cristi Muresan
Trebuie demontat motorasul de la stergatoare si schimbata o componenta pe placa. Apoi trebuie sa dai jos instalatia de xenon, ca se va arde din nou
Deci nu trebuie sa cumpar motorasul cu totul?
Chestia electronica este atasata de motoras?
Este lipita pe placa electronica. Ia legatura cu Bogdan G de pe forum (dar nu cred ca mai are timp de reparatii din astea), sau demonteaza-l si mergi la un electronist. Piesa se gaseste la magazinele de profil de pe Maica Domnului si nu este scumpa (din cate stiu eu costa pana in 30 de lei)
Aaa deci se poate repara treaba.
O sa dau jos xenonul si ii voi pune becuri normale.
Incep sa fiu dezamagit de VOLVO si cred ca pe viitor ma voi reintoarce la Vw,din pacate....
VW Golf 5-6-7 si Audi A3, au probleme si mai mari din cauza xenonului AM, asa ca stai linistit
O sa fac un DIY, pt repararea motorasului.
Faza cu xenonul se poate rezolva daca se monteaza canbus(parca asa se numea)inainte de instalatie?
Am pus si noul motoras si tot nu vrea sa mearga...
M-am uitat la siguranta de 30A de la motor si e in regula.
Unde as mai putea verifica???
P.S.
Am citit pe spatele motoraselor si seria difera doar la ultima cifra:unul e cu 4(al meu) si celalalt e cu 5(cel nou).
Masina de pe care a fost luat,era de anglia.
Oare asta sa fie problema?
Nu cred. Trebuia sa mearga. Eventual sa mearga invers, dar tot trebuia sa mearga
Am vazut care e problema.
Cel care l-am primit e pozitionat invers...
Teoretic ar trebui sa mearga,dar nu stiu ordinea firelor...
Problema rezolvata cu alt motor...
Se pare ca nu merg mereu "reinviate" cu schimbarea integratelor
Salut. Am un volvo v50 din 2011. Stergatoarele mise misca dar apa nu iese pe gauri la parbriz si nici la luneta. Cred ca mi-a inghetat apa in rezervor. Maine plec din buc la drum lung. Ceva idei pt a solutiona problema? Multumesc
Mi se auzea si un sunet atunci cand iesea apa, acm nimic, Specific ca nu am xenon
Probabil ti s-a ars sau a inghetat pompita de spalator. Parcheaza undeva intr-un mall si lasa motorul pornit macar 30 de minute apoi fa cumva sa scoti lichidul afara si pune de iarna
La asta ma gandeam si eu sa scot lichidul afara ,dar nu stiu cum
Trebuie sa te duci la Mall si sa lasi masina peste noapte, ca nu se dezgheata in 10 minute. Pe la 15:00 erau -4 grade afara, acum cred ca este mai frig, deci probabil este bocna.
Este. Cel putin acm se aude motorasul de la tasnitoarea de apa. Am fost in mall,sunt -1,am stat 20 min dar apa tot nu vrea sa iasa. Am gresit ca nu i-am pus demult solutie de iarna. Ms oricum :)
Ar trebui sa pui niste spirt medicinal parca are 80grade sau avea ,acum nu mai stiu "taria" ,insa depinde ce cantitate  de lichid iti mai permite rezervorul de apa sa completezi..Eventual incalzesti spirtul ,recipientul indirect prin transfer  de caldura ,sa ajunga pe la 30-35 grade Celsius ,ca atunci cind il pui in rezervor sa ajute mai repede dilutia ..Eh ,te-a luat pe nepregatite iarna:)
