Robby
Volvo S40 2.0d diverse probleme electrice
2 posts in this topic
Am un Volvo S40 2.0d de vreo 4 ani fara probleme majore - insa recent, au inceput sa apara tot felul de probleme electrice:
Initial mi-a aparut in bord mesaj cu portbagajul deschis (care insa nu mai dispare, desi sistemul de inchidere portbagaj functioneaza) - am presupun ca e vreun fir intrerupt pe care nu am reusit insa sa il dibuiesc, in urma catorva cautari nereusite;
Ulterior, mi-a aparut un mesaj legat de alarma, cum ca nu ar functiona (inchiderea centralizata, in schimb, merge fara probleme) - citind despre asta, am ajuns la concluzia ca este destul de greu de ajuns la 'cutia' sistemului de alarma si din nou m-am resemnat si cu acest alt mesaj.
Mai apoi, cd-playerul a inceput sa faca probleme, schimband singur melodiile dupa ceva secunde, insa in timp si-a revenit. Nu mult dupa, sistemul electric de actionare al trapei a inceput sa imi faca probleme, trapa mea mergand in prezent 'inainte' atunci cand este actionata spate si vice-versa...
Un alt mesaj aparut recent este in legatura cu becul pt faza scurta, care zice ca ar fi ars, becul functionand in schimb fara probleme...iar azi dimineata martorul de la airbag s-a aprins o.O
Ultima picatura a fost cu airbag-ul, intrucat conduce si prietena mea iar ultimul lucru pe care il vreau este sa o las sa conduca o masina fara airbaguri (nu stiu insa daca e doar senzorul de vina, sau intr-adevar in caz de impact acel airbag nu va fi declansat). Refuz insa sa cred ca toate aceste probleme au aparut subit una dupa alta, din coincidenta, ci mai repede ma duce gandul la un CEM defect sau o alta problema de natura electrica, care a declansat toate aceste simptome.
Orice parere este binevenita, multumesc mult.
CEMul poate fi vinovat de unele din probleme . Nu de toate însă.
Curata mufele cu un spray de contacte și vezi ce și cum .
