Guest mister_leon
am o problema cu un v40
11 posts in this topic
am un v40, 1.9d 85kw din 2001.
cand sta la relanti se tureaza de aiurea. daca ar fi sa ma iau dupa mecanici, ar trebui sa schimb motoru.
ce poate fi?
merci
Regulatorul de debit al pompei de injectie poate ?!
du-te la un tester auto competent inainte sa schimbi ceva...
filtre, sonde, debitmetre... in nici un caz motorul :) un tester, chiar si mai putin evoluat, ti-ar indica anumite anomalii ca sa-ti dai seama de unde vine problema
M.
Verifica si bateria cat de incarcata este... Sa nu-mi spui ca e noua,buna,etc, doar verific-o.
teoretic nu se poate sa nu-ti arate ceva.... practic este posibil.... :D
mai poti incerca si filtrul de aer. poate este imbacsit, poate nu este tipul recomandat. poti sa-l scoti pentru o scurta perioada si sa vezi daca iti mai face la fel....
M.
ce poate fi?
merci
scoate alimentarea de la pompa de injectie, da i cu spray siliconat ptr contacte, sufla cu aer....si posibil sa si revina...
Am avut si eu aceasta problema....am facut un tratament la motorina, curatat alimentarea aia, si acuma e ok...sau a fost ok. Ca alaltaseara a intrat un alcoolic in mine, frontal, si mi a distrus bibiul :(
vezi daca nu ai aer pe instalatia diesel.cand ajunge bula de aer la injectoare merge aiurea.verifica si filtrul de motorina.
Cred ca de la inceputul lui iulie pana acum a rezolvat omul problema... :)
