zippy
centura sofer
5 posts in this topic
Dragilor, am facut prostia si am tras de centura pana la capat si acum se comporta ca o ruleta chinezeasca proasta, nu se mai trage singura la loc. Ce e de facut? A mai patit careva asa ceva? Am bagat-o la loc prin rotirea axului cu o surubelnita,dar cand o trag afara nu mai revine, ramane trasa. Multumesc.
Da jos plasticul de pe stalp si vezi care e problema. Trebuie sa-si revina
gata, s-a dus! Am dat-o jos, mecanismul de fixare si tragere numai functioneaza ok. Deci, trebuie sa ma orientez catre alta. Cine are? Sau cine stie daca poate fi inlocuita cu una din spate?
Dragule, eu am o centura prin debara, nou-noutza, cu tot cu capsula detonanta (cea de pretensionare), dar trebuie sa ma uit pe ce parte e ! Stiu doar ca e nou-noutza si ca una noua costa o carutza de bani ! Daca e ce-ti trebuie, ti-o trimit cu mare placere, la 50% din pretul ei.
E ok ?!
Am aruncat un ochi pe preturi, noua e 1100RON, deci cu 550RON e a ta. Problema e daca se potriveste la culoare si la parte. Mai sapam cand ajung acasa.
Ceau !
