teodor
probleme cu un S40 1.6 diesel, i need help
4 posts in this topic
Salut,de curand am achizitionat un volvo din Germania,si cum am ajuns cu el in tara am primit o semnalizare in bord cum ca trebuie sa merg cu el in service,nu se mai tura mai mult de 3000 turatii.L-am dus in reprezentanta volvo din Cluj si e acolo de 3 saptamani.Mi-au spus ca e de vina calculatorul de bord,am asteptat 2 saptamani dupa ce am facut comanda prin ei in Suedia pt altul nou dar dupa montare cei de la service au ajuns la concluzia ca acesta era bun,au mai umblat pe acolo si au tras concluzia ca nu merge senzorul de citeste turatia la axul cu came,au facut verificari cu alt senzor merge,si axul cu came e bun dar nu situ care e problea.Acum masina dupa toate verificarile spune ca totul e OK pe calculator dar ea nu porneste. Daca ii dau cu spray porneste dar pe rampa de alimentare nu are tensiune pe fiul  ce merge la injectori si nu ii da voie sa ia combustibil.Simt ca inebunesc cei de la Cluj au sunat la volvo in Suedia acestia le-au spus ca daca pe calculator totul da ok e o problema minora sa verifice pe acolo,sunt niste incompetenti dupa cate vad de 3 saptamani nu sunt in stare sa imi repare masina.Daca stie careva ce sa verific sau sa ii fac il rog enorm de mult sa imi dea un mail pe teodor_10@yahoo.com sa un replay aici.Mai pot fi gasit si la numarul 0743010080. Si inca ceva, cum fac sa iau legatura cu cei din suedia sa le pot spune despre asa zisa reprezentanta volvo in cluj ca nu e posibil atata incompetenta cat am putut sa vad la ei. Pentru cei care se pricep imi cer scuze in eventualele denumiri gresite nu prea ma pricep atat de bine pe partea mecanica,am scris aici ce mi-au zis ei.
Daca are cineva idee ce sa verific sau unde sa ma uit i-as fi foarte recunascator,nu stiu ce sa ii mai fac  :(
Parerea mea este sa o sui pe o platforma si sa mergi la Szeghet(sper ca asa se scrie).Or sa ii dea aia de acolo de cap!
chiar asa de buni sunt mecanici sa nu stie ce sa aibe o masina toata lumea da vina pe calculator si sa scapat pana acolo mai e mult de sapat sa puna  mana  si sa verifice sistemul de alimentare in primul rand ca de aceea nu se mai tura motorul nu ma pricep prea mult ca nu sunt mecanic desi imi place sa mesteresc una alta
