volvo
se pot inlocui doar bucsele de la bratul inferior de pe fata?
13 posts in this topic
salutare!
am fost la un bosch car service si mi-au spus ca trebuie sa inlocuiesc bucsele de la bratele inferioare de pe fata. Am vrut sa le si comand, insa au spus ca e  o problema delicata intrucat de cele mai multe ori cand se incearca inlocuirea bucselor, bratele se crapa, iar ei nu-si asuma aceasta responsabilitate, si de aceea trebuie sa cumpar bratul cu totul. problema e ca o bucsa anterioara si una posterioara sunt pana in 250 lei, iar un brat echipat e aproape 1000 lei.
Voi ce siti?
Ce parere aveti?
Se pot schimba doar bucele?
Eu le-am comandat de la Alex si le-au schimbat mecanicii fara sa mai crape nimic. Normal ca e mai dificil sa folosesti menghina si dalta in locul unor chei fixe...Daca cel care le-a proiectat le da ca piese de schimb, cum dracu zic aia ca pot crapa? Numai daca nu cumva or fi ciobani si nu stiu decat sa "crape" lucrurile...
Comanda linistit si dute la alt atelier auto unde sunt si mecanici....
Si eu le-am schimbat si nu sa crepat nimic daca e mecanic si are tot ce ii trebuie in dotare asa ca da-i inainte cu tupeu :D si schimbale nu te lasa pacalit de cei care vor sa stoarca bani de pe noi pt. simplu fapt ca avem VOLVO si "sunt piesele scumpe la masinile astea" zic uni :dreams:
dar voiam sa mai intreb: pe fata, cate brate sunt pe o parte?
doua pe o parte sau unul singur?
Am schimbat de 2 ori bucsele din fata si o data bucsele din spate. N-a crapat nimic.
Cumpara-le de pe net de la partsforvolvosonline.com. Pe mine m-au costat cu transport cu tot 60 de euro tot setul (4 bucse) si calitatea e foarte buna.
Le-am schimbat la un prieten care e mecanic. A durat o ora toata afacerea. Ai grija, insa, atunci cand iti scoate bratul sa nu traga de butuc prea tare spre exterior ca exista riscul de a-ti scoate planetara din tripoda si atunci e cam albastra treaba.
Dupa ce schimbi bucsele e de preferat sa faci un reglaj al geometriei rotilor.
Si eu am schimbat doar bucsile.
Deci se poate...fara a crapa nimic daca exista putina atentie.
Dar baga de mare seama ce a spus kadudu cu planetara.
Iar la treaba cu bascula noua echipata, e echipata doar cu bucsi, nu si cu pivot asa ca nu prea merita.
Ce pacat ca s-a deschis acest post d-abea acum.. Cand am schimbat bucsile, mi-au miscat planetara si nu au mai fixat-o cum trebuie, nu am idee ce s-a intamplat, doar ca.. a trebuit sa o schimbe!!
Poate cei de la Bosch vor sa dea cu ciocanu in ele ca "ciobenii" :violent1:. E evident ca se pot schimba doar bucsile, insa fiind presate in locul lor de pe brat, un adevarat mecanic va folosi o presă pt a le scoate pe cele vechi ÅŸi pt a le monta la locul lor pe cele noi, iar toată operaÅ£iunea nu durează mai mult de câteva minute. Ce durează mai mult este demontarea ÅŸi montarea pe masină a braÅ£elor.
Åži la fel ca ÅŸi ceilalÅ£i de mai înainte ÅŸi eu le-am schimbat ÅŸi deci nu vorbesc din auzite.
Si eu le-am schimbat, dar inainte de a se deschide acest topic si am scos planetarele din tripode  ;D, dreapta o data si stanga de 2 ori  ;). Schimbat bucsi, cam 1 ora jumate, bagat planetare la loc, jumatate de zi  ;D
