Guest JOOP
S/V40 Difuzoare audio / culoarea masinii
19 posts in this topic
Va salut din nou
Am 2 intrebari (pt. moment  ;D) :
1. Stie cineva sa-mi spuna ce marime sunt difuzoarele audio fata / spate. Ce marca / model imi recomandati? Asi dori sa le schimb
2. Imi puteti spune de unde as putea sa vad exact codul de la vopseaua masinii? Presupun ca e undeva sub capota, pe langa parbriz o tablita,insa nu ma pricep sa le descifrez  :-[
Va multumesc anticipat ;)
si pe spate tot de 13 sunt.  am pus si pioneer, si jbl, si magnat si tot aiurea se auzea.  adica nu aiurea....dar nu aveau bas mai deloc.
Basul lipsa e probabil de la insonorizarea usii. Nici la mine nu se aud nu stiu ce joase, urmatoarea miscare pe care o s-o fac e sa pun un subwoofer de vreo 200 de wati rms. Ba cred ca asta ar fi o prima miscare recomandata de upgrade la sunet.
codu' culorii este ceva de genu' xxx-yy da' sunt cifre. Primele trei cifre sunt codul.
eu am un s40 din 2002 si sunt foarte multumit dde sonorizarea masinii :-\
Si yo am un V40 din 2001 si nu am schimbat nici un difuzor...pana acum se aud foarte bine...  ;Ddar cat de curand o sa fie si la mine in portbagaj un mare tun de bas  ;D are cineva vreo idee pe ce marca sa merg...?!
Eu am un Magnat de 300W reali (RMS) + o statie profesionala de 2x100W sau 1x200W (in punte), de pe fostul meu V40, si daca ma scapi de ele la 700RON ambele, ti le pun in brate cu mare placere :)))
toate bune !
Merci mult Midnight Caller dar deja mi-am luat tunul...un Blaupunkt de 600 rms (GTt 1200) ;D iar maine vine si statia...tot un Blaupunkt (GTt nu mai stiu cat ;D )
Bafta si sa auzim numai de bine!
HEheee, sa le stapanesti sanatos, si vorbeste cu Roskat pentru "Fine tuning" ;D
Am si eu o intrebare....unde gasesc marimile la difuzoarele pe fata la s40 1997? Ma refer la adancimea difuzorului etc. si cam ce difuzoare de 13 s-ar potrivi fara probleme la portierele din fata? Pe spate nu sunt de 17 difuzoarele? Eu as vrea sa-mi cumpar niste Alpine type g SPG-13C2 oare s-ar potrivi fara probleme la usile din fata?
Am rezolvat problema cu difuzoarele din fata dar totusi mi se par o gluma proasta difuzoarele de pe spate care sunt de 13 ca cele de pe fata..... :(
are cineva de vanzare boxele originale din spate pentru volvo v40? cred ca sunt 4 boxe :-? multumesc
Cipilika sigur are cateva duzine :D
Si cele din plansa de bord stie cineva ce marime au ?
Cele din bord sunt tweeter-e . Le am eu pe cele originale daca te intereseaza
la twiterele din bord am inteles ca daca le schimbi condesatorii de filtraj cu uni cu rezistenta mai mica se aud mult mai bine
eu am difuzoare mult mai mari de 13 pe spate... ceva de la blaupunk de vreo 260 watts , am facut ceva improvizatii pe-acolo , taiat tabla/materialu :D
