nickdmx
engine system required
43 posts in this topic
salut. ma poate ajuta cineva cu o problema aparuta la un S60 D5, respectiv ca masina nu se mai accelereaza peste 2500 turatii si imi apare la bord mesajul " engine system required".Specific ca acelasi lucru mi s-a intamplat cam acum un an cand am bagat motorina de la un peco prost, insa si-a revenit singura, iar acum cand am bagat iarasi motorina proasta a reaparut aceasta problema. Care ar putea fi problema?
Palarie intr-un picior ghici ciuperca ce-i? Asa cum ai descris si ti-ai raspuns singur .... MOTORINA.
Engine service required este eroarea si nu are treaba cu motorina, problemele pot fii de alimentare combustibil sau aer .
A inceput si la mine sa imi dea acest mesaj. Am observat ca inainte de a schimba filtrele incepe sa imi apara acest mesaj. Acum am schimbat filtrele dar mesajul apare....cand are el chef si mi se dezactiveaza si pilotul automat. Eroarea asta se pierde daca scot borna de la baterie sau imi trebuie un tester pentru a o sterge?
Poate fi de la orice sa nu aiba legatura cu filtrele,eroarea dispare daca este stearsa cu un tester sau daca este reparata.E posibil daca este remediata problema sa dispara de la sine.Dar oricum citind erorile vezi despre ce este vorba
Are momente masina cand...de exemplu am facut un drum bucuresti-constanta si n-a aparut eroarea...si are momente cand abia plec si apare. O sa ma duc zilele astea cu ea la un tester... ::)
Poate fii de la orice, oricum sa ne spui si noua ce ai gasit, eu spun ca este de la senzor pedala ambreiaj .
De ce crezi mah tu ca e de la senzor pedala ambreiaj, crezi ca a umblat pe acolo si a uitat sa bage conectorul la loc,cum a facut stiu eu cine.Poate fi de la ala de frana sau poate fi de la orice,invita omu la o diagnoza profesionala...
Sefu de la senzorul de frana iti da cu BRAKE FAILURE asa ca nu e de la aia.
Zack poate merge si la tine la diagnoza, de ce trebuie sa vina la mine  ;D
Io nu prea mai am timp,dar daca e nevoie imi fac
La frana de mana nu am umblat, nici la frana de picior...cand am avut problema de mi-au ramas stopurile pe frana aprinse. Cand mi-au ramas aprinse stopurile trecusem prin niste ape mari (plouase foarte tare si am luat-o spre dragomiresti unde stiti ce ape se fac la ploi abundente) si am scos minusul de la baterie peste noapte si a 2-ua zi la pranz cand am pus minusul am constatat ca s-a rezolvat de la sine. Zilele astea cand imi fac timp as vrea sa pun un tester sa vad ce si cum.
Nu am umblat nicaeri in rest...inclin sa cred ca eroarea se pastreaza de la filtre (aer sau motorina...sau amandoua) deoarece am trecut de pragul de 15k (am mers cu ele pana la 18k si ceva)cand imi aparea eroarea doar la acceleratii puternice... Ciudat (sau nu) e ca mi se dezactiveaza si pilotul automat. A avut momente cand apare eroarea iar dupa x km dispare...
Filtrul de motorina se schimba la 30.oookm, adica din 2 in 2 revizii, filtrul de aer daca nu-l schimbi la timp e mai nasol, de obicei dupa 5000km de RO se murdareste rau iar daca nu-l schimbi multi km poti strica MAFul.
Pilotul automat nu funcÈ›ionează când ai eroare la ECM .
Daca apare eroarea si nu intra motorul in protectie inseamna ca nu e ceva grav .
... filtrul de aer daca nu-l schimbi la timp e mai nasol, de obicei dupa 5000km de RO se murdareste rau iar daca nu-l schimbi multi km poti strica MAFul...
Ce este MAF-ul?
Cred ca se exagereaza cu schimbatul filtrului de aer la 5000k. Filtrul de motorina dupa 15-18k este negru ca bordul asa ca o sa il schimb din 15 in 15k. ps: Cel de aer nu arata chiar asa de rau.
Ce este MAF-ul?
MAF este Mass Air Flow sau Debitmetru
@Zack nu stiu prin ce tara circuli tu dar la mine dupa 5000km filtrul de aer este negru.
Filtrul de motorina in mod normal se schimba din 2 in 2 revizii iar eu il schimb la 30k km.
Eu sunt de părere ca eroarea ta nu are nici o legătură cu filtrele, aÈ™tept cu interes să ma contrazici ;D
Azi dimineata cand am ajuns langa masina am vazut ca avea stopurile aprinse si chestia din luneta aprinsa, parca as fi calcat frana.
Am deschis masina, cheia in contact a pornit si a aparut mesajul BRAKE FAILURE SERVICE URGENT. Am oprit motorul si alea tot nu se sting. Farurile se aprind singure si bordul parca este pomul de craciun.
Imi poate spune cineva ce se intampla?
Multumesc. ???
Am rezolvat-o cu stopurile aprinse.
Au curatat baietii la service toate contactele si pana acum e bine.
A mai ramas o singura problema:
cand pornesc stergatoarele incep sa lumineze farurile (flash-uri) ??? e tare nu?
eu n-am mai auzit asta.............. voi?
Probleme la contactele de la SWM la CEM sau chiar ceva cu CEM-ul.Se cere o vizita la DICE.Ceva coduri de eroare ai?
ma uit si-ti spun putin mai tarziu ca acum tre sa plec.
si eu sunt curios sa vad ce mai zice bordul
pe bord nu mai apare nici o eroare dar cand functioneaza stergatoarele se sting luminile din bord si de pe panoul dintre scaune. fura curent pe undeva.
vreun scurt
maine o rezolv......cred.
o duc din nou la baietii de la service
asta e solutia , nu //
