danutttz
Problema cu bateria....sper....
Buna seara tuturor!!!
Dupa cum am scris si in titlu am o problema cu bateria ....cred...
Am cumparat masina acum 3-4 saptamani am circulat cu ea vreo 2 zile fara absolut nici un fel de problema ...am lasat masina in service 3 zile pt a schimba bara spate ....dupa 3 zile am fost sa o iau am luato cand bag cheia in contact surpriza sa aprins bordu dar nu invartea facea tac tac tac tac tac repede am chemat un prieten cu 2 cabluri am pus cablurile a pornit la sfert.....am mers vre-un sfert de ora am oprit masina ......dupa o jumatate de ora .....am pornit iar fara probleme deci alternatoru incarca....a doua zi dimineata iar nu a pornit facea tac tac tac tac bordul se aprindea ....cineva mia spus ca e bendixul dar daca ea porneste cu alta baterie sau cu caburi nu are cum sa fie bendixul dupa mintea mea ingusta pt ca numai pornea ...in fine ...am pus o baterie care o aveam pe alta masina am luat volmetrul am pornit motorul si statea in 14.1 eu am inteles ca asta e tensiunea normala de incarcare 13.8-14.3 ...cand aprindeam farurile scadea tensiunea cred ca nu e normal sa scada tensiunea nu??daca aprind farurile in fine ...dupa cateva zile iar tac tac tac tac....numai stiu ce sa verific atata timp cat incarca bine ma gandesc ca poate nici bateria asta nu e buna sau....cine stie ....ce parere aveti???
Cand tacane rapid inseamna ca n-are destul curent ca sa invarta demarorul. Tensiunea trebuie sa scada foarte putin cu farurile aprinse, eu am 14.6 cu farurile stinse si 14.4 cu faza scurta, masurat direct la bornele bateriei. Schimba bateria la un electrician care sa-ti verifice si cum stai cu alternatorul.
Seara cand ajungi acasa, scoate una din bornele de la baterie si o lasi peste noapte. Daca dimineata cand vrei sa pleci masina porneste fara probleme, atunci inseamna ca ai un consumator care iti "haleste" bateria cat masina este oprita.
     Salut!Cred ca ai un consumator permanent care iti "mananca" bateria.Alarma,casetofon,etc.Da e normal sa scada cand pornesti farurile.
o sa incerc maine sa schimb bateria si o sa revin cu un post multumesc tuturor pt raspunsuri
