Catalin76
    158
Everything posted by Catalin76
  1. Siguranta aeroterma
    Salutare, Stiti unde este siguranta care raspunde de aeroterma? si care este aceea? Este vorba la S40 - 2001. Multumesc,
  2. Salutare Trebuie sa schimb discurile +placute de frana la S40 - 2001. Stie cineva care este varianta cea mai buna calitate -pret. Multumesc
  3. Antena
    SAlut. De ieri nu se mai ridica antena... de fapt se ridica 3-4 cm si gata... ca atare nici nu mai prind radio ca lumea...la coborare la fel ... E de facut ceva? sau este moarta?
  4. Salutare In Grecia este permis detectorul radar?.. In Bg am inteles ca este permis ca si la noi.
  5. Siguranta aeroterma
    Nu te-am mai sunat ca si asa te-am tinut o gramada de timp la telefon. I-am spus electricianului sa puna si acea piesa la loc si totul a fost ok deodata... la care el..."hm..ca sa vezi domne'" ) ...asta dupa ce mi0a ars de vreo 2 sigurante.. Acum merge...ma rog sa nu imi mai faca figura. Multumesc mult de tot pt. sfaturile din acea dimineata Midnight Caller A pro pos. ..unde pun anuntul de vanzare pe forum?
  6. Siguranta aeroterma
    Am montat piesa... am si verificat traseul - totul este ok. Sa vdm vedem cat tine acum... Deci cost total : 140 lei ( 89 piesa + 50 electrician). Multă economie, ce să-ţi povestesc!
  7. Siguranta aeroterma
    Cand am zis sa masoare curentul (tenisunea).... am vrut sa spun sa verifice ce se intampla acolo.... e clar ca sunt fluctuatii de tensiune,, fie un scurt ceva... nu are cum sa se arda fie la doua saptamani fie lacateva luni .... Am tot schimbat tranzistorul si pa... am mers cu el si iar s-a ars.... nefiind de specialitate, sper ca un electrician sa gaseasca motivul... In ceea ce priveste schimbatul piesei este usor intr-adevar... ai nevoie decat de un letcon. Va tin la curent... astept piesa deocamdata .. LA MULTI ANI TUTUROR!! si multumesc de sfaturi
  8. Siguranta aeroterma
    Cu siguranta! Deocamdata am comandat acel tranzistor pe farnell.com - 89 lei. Urmeaza sa il primesc si fac o vizita la un electrician auto sa masoare curentul care trece pe acolo.... A-pro-pos -stie cineva un electrician auto ok in Bucuresti- Balta Alba?Sau imi puteti recomanda vreun service in zona? Daca se arde si dupa aia ii dau foc,... oricum de cand s-a ars ultima data i-am pus gand rau sa o marit cu totul... sa ma reprofilez pe alta marca.... Multumesc
  9. Siguranta aeroterma
    Deci asta este piesa (tranzistorul) care corespunde cu originalul ? Midnight Caller da-mi te rog link-ul cu tranzistorul de pe acest site.... nu gasesc piesa asta acolo... Am gasit ceva,,. poate sa imi confirme cineva ca astea sunt detaliile tehnice pt tranzistorul ala de la clima> TRANSISTOR, NPN, TO-3 Transistor Polarity: NPN Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 125V Transition Frequency Typ ft: 8MHz DC Collector Current: 50A DC Current Gain hFE: 60 Transistor Case Style: TO-3 No. of Pins: 2 SVHC: No SVHC (18-Jun-2012) Continuous Collector Current Ic Max: 50A Current Ic Continuous a Max: 50A Current Ic hFE: 25A Device Marking: BUV20 Full Power Rating Temperature: 25°C Gain Bandwidth ft Min: 8MHz Gain Bandwidth ft Typ: 8MHz Hfe Min: 20 No. of Transistors: 1 Package / Case: TO-3 Power Dissipation Ptot Max: 250W Termination Type: Through Hole Voltage Vcbo: 160V Multumesc
  10. Siguranta aeroterma
    NU exista aceasta piesa BUX 10. Am cautat si eu pe Lizeanu astazi si se uitau oamenii aia la mine ca la masini straine.... Mai stie cineva totusi.. cum se numeste piesa care trebuie pusa acolo si ce caracteristici tehnice are? Multumesc
  11. Siguranta aeroterma
    Chiar asa se numeste? tranzistor BUX 10?
  12. Siguranta aeroterma
    DAAAA!! fir-ar sa fie!!!!!! Nenorocitu ala de tranzistor era !!! se arde de 2 - 3ori/ an-> de obicei cand caldura/aerul cond. sunt indispensabile. Norocul a fost ca mai avem unul... Unde mai gasesc condensator de cumparat in Bucuresti? Stie cineva?? Multumesc
  13. Motoras aeroterma
    Salutare, Stie cineva cum se poate ajunge la motorasul de la aeroterma la S40-2001 ? Mi se tot arde tranzistorul, iar cauza se pare ca sunt carbunii de la motoras. Daca are cineva si o schema v-as fi recunoscator, Multumesc
  14. Tapiterie plafon
    Salutare, A inceput sa se dezlipeasca tapiteria (materialul de panza) din plafon probabil ca din cauza caldurii. Cum se poate repara (lipi) ? Solutii? Multumesc
  15. Inlocuire centura siguranta spate S40
    Nu am avut timp inca sa ma apuc de ea.... Trebuie sa scot si perdeluta de la luneata care are o improvizatie ff.. nasoala si probabil ca asta este motivul pentru care tot aman subiectul
  16. Salut Trebuie sa inlocuiesc centura de siguranta in spate de pe mijloc (S40 - 2001) , insa nu stiu cum sa ajung la ea. Am inteles ca ajung din interior la suruburi...Are cineva o schema ? Trebuie scoasa si mocheta de la luneta.... aia este lipita? Multumesc
  17. Curatat injectoare
    SAlut. As vrea sa stiu ce presupune curatatul injectoarelor. Am depasit cu cca. 20.000 km termenul de curatare a injectoarelor. Cineva mi-a spus ca va trebui sa o las de la o zi la alta in service ca dureaza destul de mult curatarea injectoarelor.
  18. Butoane bord
    Salutare! Cum se pot scoate butoanele pt. control termperatura, aeroterma, directionare aer din bord ? Multumesc Scuze... am uitat sa spun ca este vorba despre S40 2001
  19. Butoane bord
    Deci pur si simplu trag de ele da? nu mai demontez nimic ...
  20. Motoras aeroterma
    Da- am primit-o si este ok acum. Turatia motorasului nu mai are fluctuatii. Multumesc
  21. Butoane bord
    NU ma apuc sa le desfac pana nu trimiti poza... te astept : In alta ordine de idei cipilika - aeroterma care mi-ai trimis-o este ok. Multumesc
  22. Motoras aeroterma
    Stie cineva un electrician auto priceput si serios ?
  23. Motoras aeroterma
    Se gasesc carbuni pentru aceasta aeroterma sau trebui luata cu totul?
  24. Motoras aeroterma
    Multumesc
  25. Furtun din motor
    Salutare. Am observat ca in partea din spate a motorului exista un furtun gros -de acela rezistent la temperatura mare, care sa rupt. Ideea este ca nu inteleg unde trebuie sa aunga la celalalt capat.... Poate sa ma ajute cineva? care este rolul acelui furtun pt. ca merg de ceva vreme cu el rupt (iar masina funtioneaza f. bine)si unde trebuie sa il cuplez. Multumesc
