Announcements
15 -
Everything posted by Hitman
se simte ca pulseasa foarte usor uneori in pedala de ambreiaj cand o calc numai putin,din cate stiu am avut ulei si pe la volanta,dar crezi ca asa de greu sa se curete de pe ambreiaj?? am facut vreo 60 km de atunci cu ea. Chiar nu am idee..
Sincer,la marsalier nu am incercat,sau nu am fost atent. Suportul superior de la motor,unde e si bara e cam dus.....crezi ca el e cauza??
Trepideaza toata masina la pornirea de pe loc,dupa aceea schimb a 2 -a,o calc,nu are nimic,trage de rupe,a 3-a la fel. Nu am probleme cu celelalte viteze cand le schimb.
Am incercat sa il aerisesc cum ai spus,fara rezultate....nu stiu ce are,dar parca si pedala de frana merge prea jos,prinde jos. Poate ca trebuie aerisite,dar nu stiu cum. De vibrat tot asa vibreaza.Daca mai aveti si alte idei va rog sa imi spuneti.
Mersi de sfaturi,o sa incerc sa vad.Sper sa fie numai asta,sa nu fie altceva mai grav,ambreiajul pe duca sau altele....
Buna, Cam aceeasi problema o am si eu,am venit de la mecanic cu masina,mi-a schimbat un semering dintre cutie si motor,a curs mult ulei,si electromotorul a fost plin de ulei,a reparat-o,dar este o problema. Inainte sa o duc in service nu aveam nici o problema la plecarea de pe loc,acum,ambreiajul se apasa mai greu,prinde mai sus,iar in treapta 1,tremura toata masina,de la a 2 a in sus nu mai are treaba. Nu patineaza ambreiajul,doar tremura foarte tare masina. Nu stiu ce ar putea fi. Daca aveti vreo idee ar fi de mare ajutor.
Da Robi, Mersi,dau si 2 beri ,super priceput mecanicul si preturi f bune. Injectorul l-am luat de la popica_tr de pe forum,cu 400 ron bucata.Iti spun ca injectorul e in stare foarte buna,am fost si l-am verificat.
Buna, Am si eu o intrebare,injectoarele de s60 2.4 D de 96 kw se potrivesc cu cele de la D5? Masina e din 2003 si nu gasesc second hand numai de D5.
Buna, Am primit astazi injectorul sh si am fost la mecanic de l-am montat.Masina a pornit la sfert de cheie dupa 2 saptamani in care a stat afara nepornita si cu bateria pe duca.Nu mi-a venit sa cred.In sfarsit am din nou masinuta.Injectorul l-a verificat mecanicul pe banc si merge f bine. Va multumesc pt sfaturi.Drumuri bune sa aveti!!
Mersi mult de sfaturi.L-am comandat astazi.Sper sa imi mearga,sa nu am probleme.
Buna seara! Ma bucur ca v-ati dat cu parerea la nelamurirea mea.Acum am inteles exact cum e cu injectoarele.Pe injectorul meu dupa cum a spus si Robi care m-a ajutat si a postat el,scrie un cod 8658352,ceea ce inseamna ca e de clasa 2 dupa Vadis. Am vb cu domnu CristianV si a zis ca pe al lui nu scrie nici un cod care incepe cu 865... Ce avem la fel pe ambele injectoare,si eu si el este codul 0445110-078. Nu stiu ce sa zic,se potriveste sau nu.Va multumesc!
Mersi de raspuns,maine am sa vad ce clasa sunt si sper sa gasesc care sa se potriveasca
am schimbat bujiile si ...nu porneste
Hitman replied to darius7's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
Sa nu fie vreun injector problema.Eu acum am masina in service.Aceeasi problema ca si a ta cu pornirea am avuto si eu.Un injector e mort la mine.Acuma il schimba.Eu zic sa faci un test si la injectoare pt ca de la motorina asta a noastra te poti astepta si la asa ceva. -
Ms mult de sfat,ma gandeam eu ca is injectoarele,e clar,iarasi ma rupe la portofel
Buna, Ma numesc Dany si sunt din Lipova Jud Arad. Am si eu o problema destul de grava zic eu.Am un s60 2.4D 130cp din 2004.De cand a dat frigul nu mai pot sa il pornesc.Saptamana trecuta tot asa,am dat la cheie si nimic,il invarte dar nimic,fum nu scoate de nici o culoare,nu scoate deloc.A venit un prieten,a desfacut furtunul de la aer ce intra in motor si mi-a cerut un spray,deodorant,nu de pornire,a dat un jet,am dat la cheie si a pornit. Dupa ce porneste prima oara,daca il opresc imediat si vreau sa il pornesc,o ia din prima.Din cate am citit pe forum mie frica sa nu fie injectoarele.Am fost cu el la un tester electronic dar a zis ca e ok.Nu stiu ce sa mai fac ca astazi a trebuit sa plec la Arad dar nu a pornit nici cu spray.Daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi pt ca sunt in dilema.Va multumesc!
