flosideea
    110
Everything posted by flosideea
  1. ce sa fac sa scap de mirosul de aburi din masina?am fost la reprezentanta Volvo ,au verificat radiatorul de incalzire,au curatat filtrul de polen,dar mirosul tot nu a disparut.cand dau drumul pe aer cald sau cand merg fara A.C. intra un miros de umed,de abur.credeti ca ,cu o igienizare a instalatiei se rezolva problema? mentionez ca posed un Volvo S40 ,2003,1.6 benzina
  2. Salut,am si eu o dilema,daca ma poti ajuta cu un sfat.s-a dus ambreajul,iar cand au vrut sa il schimbe au constatat ca trebuie schimbat si rulmentul cu Semering de pe cutie.in Brașov e cineva care repara cutii.explicandu-i despre ce e vorba,a zis ca chiar daca nu iau rulment original sau nu găsesc poate face adaptări si a mai facut lucrul asta.costul reparației cu tot cu piese ar fii undeva la 600-650 RON.omul zice ca da si garanție.ar mai fii o varianta sa caut cutia second,care nu stiu la ce pret as putea sa o găsesc,dar vreau sa te întreb pe tine care dintre variante ar fii mai ok.iar in legătura cu mașina fratelui meu care e un s40 din 98,vroiam sa te întreb ce putem face sau către cine ne poti îndruma deoarece aici jn service nimeni nu-i găsește buba.merge OK având motorul rece,dar in momentul in care se încălzește,ii da in nas,ceva întrerupe,nu il lasă sa tureze mai mult de 2000.cei care au lucrat la reprezentanta la Volvo aici in Brașov au pus un tester universal deoarece nu il mai aveau pe cel original dar nu da nici o eroare.a fost Dusa si in alte service-uri dar nimeni nu ii da de cap.
    sper ca ma poti ajuta,
    florin
  3. Mergand cu masina mi s-a stins faza scurta dintr`o data,toate celelalte functionand perfect(faza lunga,proiectoare,semnalizare,lampi interior,claxon).Aveti idee ce poate fi,exista siguranta separata pt faza scurta sau despre ce poate fi vorba?multumesc anticipat!!
  4. Senzor temperatura exterioara
    Si eu am probleme cu senzorul, am cumpărat unul de la dezmembrări dar arată alte valori fata de al meu dar tot greșite... Deci cred ca voi cumpara unul nou. Are cineva?
  5. Senzor temperatura exterioara
  6. Senzor temperatura exterioara
  7. Termometru exterior
    Buna ziua,încep cu o mare dezamagire s'a desființat reprezentanta Volvo din Brașov si m o problemacu termometrul exterior care indica fie temperatura de -40 grade fie corect.problema este ca nu știu unde este senzorul si ce ar trebui sa ii ac?trebuie schimbat ,reparat si unde găsesc asemenea senzor?multumesc anticipat
  8. Bătaie la roti
    Super, acum am căpătat si o bătaie la roti. Am fost si am verificat, sunt strânse. Daca pana acum bătaia era când si când acum se pare ca o am permanent dar mult mai accentuată când francez si a început sa se simtă si la pedala. Offffff știe cineva ce poate fi? Multumesc
  9. Termometru exterior
    Mersi dar nu am înțeles nimic
  10. Salut, am si eu o problema , am băgat de 3 ori codul greșit si acum casetofonul este blocat. Ma puteți ajuta? Am încercat sa iau borna 30 min. Dar degeaba. Menționez ca este casetofonul original adică un Volvo hi 655. Va multumesc
  11. Casetofon blocat
    Apare mesajul Off si nu am ce face decât varianta tinutului pornit al casetofonului 2-3 ore.
  12. Casetofon blocat
    Cum sa il las pornit 3 ore?trebuie ținut contactul pus măcar si nu am cum.alta soluție nu e?
  13. Casetofon blocat
    Dețin codul corect,ajuta cu ceva?cum se procedează cu ăla?alta varianta nu exista?
  14. Casetofon blocat
    Mersi mult dar nu știu cum sa-l las 2 ore ca nu merge pornit fără sa am contactul pus
  15. probleme clima
    am clima automata la masina si in ultimul timp au aparut niste fluctuatii .cand merge foarte incet,cand se opreste si porneste apoi foarte tare...aveti idee ce poate fi? multumesc
  16. probleme clima
    da,mersi...o sa vad.acum e masina in service pt pinion si revizie,dar o sa ma uit diseara.
  17. probleme clima
    da,mersi.am citit....sa speram ca tranzistorul e de vina.
  18. am probleme cu pinionul de la variatorul de distributie,am acel zgomot sub capota la relanti...dar problema e ca am si niste rateuri la toba...inainte erau doar cand motorul era rece,acum si in mers nu mereu,dar se aud.ce poate fi mai exact,stie cineva?multumesc anticipat
  19. pinion variator distributie
    Alex,950 cu tot cu tva?dai cumva si factura?vreau sa îl iau pe firma.in câte zile îl aduci?mersi
  20. pinion variator distributie
    Pai si nu s'a dus catalizatorul?mie de asta îmi este frica
  21. pinion variator distributie
    aha,ok....eu incerc sa mai caut pe aici prin oras,oricum la tine e varianta cea mai ieftina din ce am auzit pana acum.dar se mai poate amana cu o saptamana doua,asa dupa tine?
  22. pinion variator distributie
    si tu il ai? dar ai idee cat o mai pot lungi asa?merge si ceva aftermarket?crezi ca ma poti ajuta cu informatiile ,te rog?!mersi
  23. pinion variator distributie
    deci este vorba doar de pinion?si il gasesc undeva la vreun pret mai rezonabil decat la reprezentanta?
  24. bec consola
    si se potrivesc?
  25. bec consola
    mi s`a ars un bec de la consola,de unde este reglajul pt intensitatea luminii si la reprezentanta costa 30 ron.exista si alta varianta de bec ce s`ar potrivi?sau e musai sa il iau pe acela....?multumesc anticipat
