mihai30
NU TRAGE
11 posts in this topic
SALUTARE....am si e o problema:am un volvo s 40 20 d momentum 2005 si nu prea trage, mai bine zis intrerupe atunci cand intri intro depasire sau un deal pur si simplu parca se ineaca cand trage cand nu,si chestiune de secunde.am fost cu ea la VOLVO la Cluj si au puso pe tester si a iesit totul ok.are doar 70000 mi km nu as vrea sa cred ca ar putea fi turbina,mai ales ca nu scoate un gram de fum...astept sugestiile voastre ..va multumesc
O verificare la aditiv ai facut?
sau
mergi fara aditiv si vrei ca masina sa mearga normal :rolleyes:
sau
salut .imi spui te rog si mie de ce fal de aditiv este vorba?iti multumesc
gasesti.
Dar trebuie sa faci o diagnoza.Poate fi din alta parte problema.
poi daca o fo la cj la tester ma gandesc ca aia stiu ce or facut si ar fi aparut la diagnoza dpful
Pai e 2005 si 2.0d.Daca ne pune la dispozitie vin ul putem afla ;D
si a mea ii 2005 si are dpf: dupa VIN ii euro 3. si in carte i euro 4: 148co2
Aditivul nu face decit sa coboare temperatura de aprindere a granulelor de zgura din filtru[DPF]
Eu cred ca ai acelasi problema cu mine. Vezi este un topic mai jos cu Turbo sau nu . Eu tind sa cred ca jrazvy are dreptate si e pompa de inalta. Inca nu am aflat, poate saptamana asta...
sau
dupa cum vad nu prea le ai cu masinile :P ma costat o cafea chestie de 2 min
problema rezolvata
ma costat o cafee ;D
mia curatat (suflat)senzori de la filtru de aer si turbo cred ....merge perfect ;D
are di tati ;D
