brikk
ajutati-ma
13 posts in this topic
salutare lume am un volvo 460 gle din 1996 motor 2.0 benzina si nu stiu ce are
merge bine 4 - 5 zile si apoi dau la automat si nu porneste ,invarte electromotorul, dar nu porneste si am tras-o 2 metri si o pornit trasa
va rog lasati-mi si mie niste idei cam ce ar putea sa aiba
multumesc !
Edited by iulirx
corectat greseli gramaticale...
Dupa ce porneste trasa si o opresti si incerci iar la cheie porneste?
La relanti sta si merge rotund?
Apuca-te de verificat:
- bujii
- bobina de inductie
- capac de la delcou + fise
Eventual poti sa faci o citire a erorilor cu beculetul.
Good luck.
dupa ce o pornesc tras imediat porneste la cheie .
electromotorul e sigur. asa a facut si la mine pina cind a cedat de tot. vezi ca se gaseste kit ( adica bucsile platoul si periile), sau separat. nu sunt scumpe. daca tot il desfaci curatal bine da cu vaselina pe unde trebuie. mare atentie in capatul rotorului unde vine platoul cu periile. are un capac metalic. sa nu-l incarci cu vaselina pentru ca va sta strimb si se va sparge platoul. asa am patit eu. multa bafta !
nu stiu daca este electromotoru ca el invarte inturna si apoi dupa ce o imping cu a 2 a si porneste daca ii dau la chiei la sfert o ia daca ar fi bujii sau fise nu ar mai luao nici dupa aia nu nu sti ce mama masi are
[bateria e buna ca invarte ca o ia zbenga mere bine invarte electromotoru are putere
mai datimi si mie o ideie va rog ca nu stiu ce sai fac care mia citeste o data am coborat jos si nu o pornit mam dus miam facut treaba unde aveam treaba si la 3 ore diferenta cand am ajuns acasa am dat sa vad daca porneste la misto si o pornit .
multumesc
Cand nu iti porneste scoate bujiile si vezi daca sunt ude/negre in cap.
am scos una si era uscata dar sa vad sa le scot pe toate
imi pare rau ca nu am facut poze cind am desfacut electromotorul. practic , cu trecerea timpului se aduna mizerie de la perii ,si incet incet se depune pe celelalte parti care ar trebui sa se mai miste pe acolo. rotorul se invirte deci functioneaza, urmeaza starterul (electromgnet care odata cu miscarea rotorului actioneaza o pirghie deplasind bendixul cu pinionul aferent catre volanta . cam atit. sfatul meu: desfacut , curatat , gresat , schimbat perii , montat si gata. ps. vezi ca periile(carbunii) au un arc comun pentru presare pe colector intre perii si capetele arcului sunt niste mici izolatori din teflon deci mare atentie. succes!
Buna,
Daca electromotorul da peste cap normal motorul,inseamna ca dupa mai multe rotatii motorul se inneaca si in acest caz porneste doar tras.
Spune-mi, cumva ai umblat la reglajul amestecului aer-benzina?
Simptomele pe cale le descrii duc la indiciul ca amestecul este mult prea bogat.
Acum,nu stiu ce motor( B----) ai pe masina,are carburator sau e pe injectie?
In cazul motoarelor pe carburatie de vina e nivelul mare al camerei de nivel
Pe de alta parte daca scoti bujiile dupa incercari nereusite de a porni, acestea ar trebui sa fie ude
motor b18u injectie monopunct. nu am umblat la nimic. la tine se invirte dar nu arunca bendixul pe volanta. daca trasa porneste intr-un metru singurul vinovat e electromotorul.
