cipilika
2,080 posts in this topic
volvo s40 2.0 136cp 1997 210.000km provenienta italia
post-3294-0-89692800-1389955526_thumb.jp
post-3294-0-43123700-1389955528_thumb.jp
post-3294-0-11434000-1389955530_thumb.jp
post-3294-0-54854100-1389955531_thumb.jp
post-3294-0-76191600-1389955532_thumb.jp
post-3294-0-46356900-1389955534_thumb.jp
post-3294-0-08970400-1389955536_thumb.jp
post-3294-0-64064300-1389955537_thumb.jp
post-3294-0-14401400-1389955539_thumb.jp
post-3294-0-61596200-1389955540_thumb.jp
post-3294-0-94749700-1389955541_thumb.jp
post-3294-0-57769400-1389955543_thumb.jp
cipi..ceasurile au computer? cat vrei pe scaunul sofer+cotiera?
scaunul este rupt texilul pe sezut....pret 100ron
ceasurile de bord nu au computer...dar cred ca am alt ceva de pe alta masina la 100ron
salut.
daca nu ia daann scaunul+cotiera, iti dau eu 100 lei pe cotiera completa(cu sistem de prindere in scaun). :salut:
sau daca mai gasim o cotiera sofer pe la tine pentru model 1998....
merci!
Edited by horica
oficial...cotiera este disponibila.....cine o comanda primul....ala o primeste....
salut.
merci!
cotiera este a ta.....dann a zis ca nu dispune de bani acum...deci astept datele de livare pe numarul meu... stima..
iti multumesc pt faruri si jante.
dupa ce le montezi poate ne arati si noua cum arata masina inainte....si dupa....
Salut.
Ti-am trimis pe pm datele de livrare pt cotiera.
Merci
ma bucur...doamne ajuta.
Salut Cipilika. Ai putea sa-mi spui preturile pentru: 1.a. parasolarul pentru pasager (1.b. impreuna si cu cel de la sofer, nu-mi dau seama daca e nuanta diferita...), 2. stergatoare, 3. pompa servo si 4. caseta de directie, 5.tobe (sau toba completa/toate tobele), 6. cablu pentru capota, 7. left rear door sill trim (prag interior stanga usa spate?) si 8. un burduf pentru schimbatorul de viteze... si 9. cat ar fi un set de jante? si 10. Ai vreun burduf de planetara fata stanga care sa fie ok?
Pentru un S40, 1997, benzina, 1.8, 115HP. Multumesc mult.
ai PM
marfa noua..
volvo s40 1998 1.6 benzina 137.000mile volan pe dreapta
volvo s40 2000 1.6 benzina 154.000mile volan pe dreapta
post-3294-0-88783500-1390595873_thumb.jp
post-3294-0-61068300-1390595875_thumb.jp
post-3294-0-09422900-1390595877_thumb.jp
post-3294-0-97252800-1390595878_thumb.jp
post-3294-0-60241200-1390595880_thumb.jp
post-3294-0-83252900-1390595881_thumb.jp
post-3294-0-09519400-1390595883_thumb.jp
post-3294-0-25813300-1390595884_thumb.jp
post-3294-0-54605900-1390595885_thumb.jp
post-3294-0-86516400-1390595886_thumb.jp
post-3294-0-28202700-1390595895_thumb.jp
post-3294-0-64507000-1390595896_thumb.jp
post-3294-0-94130800-1390595897_thumb.jp
post-3294-0-54665800-1390595899_thumb.jp
post-3294-0-19473900-1390595901_thumb.jp
post-3294-0-91991700-1390595902_thumb.jp
pe ultimul drum.....
post-3294-0-01631200-1390644620_thumb.jp
post-3294-0-71435900-1390644621_thumb.jp
Radiator de apa ptr V70 96-00 ai cumva?
Multumesc,
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
nu am o asemenea masina pe stoc...posibil la ionut_lup
Multumesc!
fusta dreapta la modelu din 2000?
astea care le am sunt impecabile amandoua....si nu le-as descompleta....
atunci Fusta pe scurt ...si ce;e 2 care nu le cunosc denumirea sunt? cu tot cu prinzatoril8p9.jpg
ca tot discutati de prelungirile astea de bara fata, ai cipilik,ratacita, partea centrala model 2002?
post-2590-0-61986200-1390744315_thumb.jp
Draga Cipi partea stanga a prelungirii bara fata model 2000 ph.1 o astept si eu.
deci fusta completa este 150ron..eventual vad ca mai este un coleg care vrea si el partea din stanga....si tu vrei partea din dreapta....ma gandesc va vorbiti sa va dau toata prelungirea aceea si apoi va dati unu altuia ce si cum aveti nevoie..
aia nu o am nici eu la masina mea...din pacate dar zicea un client ca a cumparato cu 300ron numai pe aia pe comanda....
am un interior de 1999 textil si il dau la pret de nimic.. 150ron tot interiorul...bancheta spate scaune fata fete de usi...nu are defecte .... sau daca vine personal il dau GRATIS....... saptamana asta.
post-3294-0-07475800-1390908003_thumb.jp
post-3294-0-22515600-1390908004_thumb.jp
Edited by cipilika
poate gasesti sa aduci si un S40/2001/121KW/COD MOTOR B4204T3.......sau aceeasi masina an 2003(model chei briceag).....am atatea de luat.....ce pot face daca s-a stricat contactul ...si am doar o singura cheie cu chip si o singura telecomanda??? :dontknow: ar trebui sa gasesc 1- chei tip briceag 2 bucati:2-vgla(modul inchidere):3-transporder sau receiver(pentru telecomanda cheie):4-imobilizatorul:5-contactul+bobina contact:6-inchizatori usi(sofer+pasager):7-buson rezervor:8-butuc torpedou:9-cel mai important ECU......TOATE ASTEA TREBUIE SA FIE DE PE ACEEASI MASINA SI SA RESPECTE MOTORIZAREA MEA.....BENZINA/TURBO/121KW/B4204T3..............CE POT SA FAC CIPRIAN... ????pot sa caut o cheie tip briceag originala+contactul si bobina de contact de la ea,iar apoi sa pun in cheia briceag cipul din unica cheie a mea??si sa umblu cu 2 chei???una pentru noul contact tip briceag(oem).....(cea noua pentru pornire) si a doua pentru deschis/inchis usi??? :crybaby: nu stiu ce sa mai fac.....am gasit ceva pe ebay dar e scump.....in momentul de fata nu mai pot folosi masina din cauza contactului(pornire) stricat................http://www.ebay.de/itm/Motorsteuergeraet-Volvo-V40-Turbo-B4204T3-121KW-01-04-/360649999619
Edited by mikaita
iti pot oferi doar un contact cu cheie de pe care vei scoate cipul meu si vei pune cipul tau.....si doar un contact cu cheie se duce la vreo 150ron pt masina ta...sau daca va fi un sistem de pornire complet va fi vreo 150euro tot pe masina ta...
