septy
S40 MOTOR DEFECT
75 posts in this topic
A verificat cineva distributia?
N-a verificat-o nimeni, dar ar avea legatura cu simptomele astea?
Sa nu fie sarita de la punct,aceste motoare au acest ''obicei''.
Pana nu ii faci o diagnoza profesionala te invarti in jurul cozii si bagi si o gramada de bani in piese.
Cam astea ar fi simptomele cand e "sarita de la punct" cel mult 1-2 dinti si in plus se cam supraincalzesc.Ai observat cumva daca inainte sa ai probleme se incalzea mai greu decat acum?Si totusi dupa ce se incalzeste ar trebui sa porneasca mai usor....N-ar strica dupa ce verifici distributia,sa mergi la un centru de reparatii pompe si injectoare sa faca niste masuratori,presiune alimentare,compresie motor etc.Bafta!
Ar mai fi ceva,daca furtunul se "suge" radiatorul intercooler este infundat ;)
@Capi, dupa ce se incalzeste motorul porneste normal, furtunele de admisie se umfla!
Faptul ca porneste usor cand se incalzeste ar fi inca un pas spre distributie sarita de la punct, asta trebuia/trebuie verificata prima!Deci turbina munceste....
Edited by capi_1977
:D
Distributia este sarita de la punct de aia nu trage masina si toate problemele iar 2.0D este un motor vestit pt aceasta problema.
acuma nu stiu ce sa fac prima data, sa duc injectoarele la verificat cu toate ca la diagnoza nu apare nimic legat de sistemul de alimentare, injectoare, pompa de inalta presiune, sau sa-mi verifice distributia, sau amandoua mai sigur!
Ai vrut "idei",acum ai prea multe ??? Binenteles ca distributia este prima care trebuie verificata,apoi daca nu se rezolva mergi mai departe :3some:
Distributia este la locul ei , nu este sarita de la punct! ce ar mai putea fi?
Buna,
AM citit cu interes intreg filmul. La inceput ai ramas cu ea in drum, de aceea ai mers in Bv. Din moment ce Bogdan G pare sa stie ce e de facut, de ce nu te duci la el?
Buna,
Daca era asa, din noiembrie pana acum problema era rezolvata :D :D :D!
O asemenea masina sper sa nu mai prind niciodata, daca nu reuseste nimeni sa o faca sa mearga cred ca am s-o incendiez!
Edited by septy
Din noiembrie pana acum nimeni nu a reusit sa imi descopera problema sau defectul la masina mea si am incercat la "n" service-uri dar fara rezultat!
Edited by septy
Septy, te rog să nu mai deschizi subiecte pe aceeaşi temă (ţi le-am unit, de data asta), foloseşte-l pe cel deja existent! Mulţumesc!
Mai Septy poti sa te apuci sa o dezmembrezi .
Ca sa nu spui ca este rau intentionat sfatul meu iti mai spun ca mai exista 3 masini ca a ta care s-au plimbat printre reprezentantele din tara si dupa multi bani bagati in ele (peste 2000 e) masinile tot nu mergeau .
A nu se intelege ca nu se poate repara, se poate repara dar cu multi bani, peste 1000E oricum .
Apoi mai prietenas, chestia asta n-am s-o fac, masina aia are niste piese din fier , plastic si alte materiale, fiecare piesa cu rolul ei, facuta sa functioneze dupa anumiti parametri, fiecare piesa cu rolul ei, este de neconceput sa nu se poata repara si sa mearga!
... este de neconceput sa nu se poata repara si sa mearga!
Nu a spus nimeni asta, doar ca s-ar putea sa dureze mult pana gasesti piesa care trebuie schimbata!
@Septy mai pretenas daca te tine buzunaru poti schimba toate piesele (de metal, plastic, hartie, etc) si dupa ce tragi linie imi spui si mie daca a meritat .
@Roskat-ule ai uitat cat ai patimit de la o amarata de mufa ?
De ce trebuia sa-mi aduci aminte?? :confused1:
Probabil in 3 ani a vandut-o deja
Sau inca mai schimba piese din fier, plastic, hartie, etc :D
Pare-se ca Septy n-a mai accesat forumul de mai bine de 2 ani deci mai bine il dai in urmarire la politie decat sa astepti un raspuns la intrebarea ta! ;)
