N3cks
"Clinchet" la ştergător(oare) parbriz
18 posts in this topic
De câteva zile am dat drumul la ştergătoare fără să fi avut
ceva muzică în maşină. Drept urmare am depistat că la o
anumită poziţie ştergătorul face un click/clinchet. Nu pot sa îmi
dau seama care din ele.
Am coborât şi din maşină să le ascult, dar se pare că
se aude doar în interior.
Clinchetul vine de undeva de la motoraş, sau cel
puţin nu de la lamele. Poate exagerez un pic, dar
l-as compara cu sunetul unei brichete gen "ZIPPO",
ca si cum ar fi un arc.
Când se riridcă ştergătoarele se aude bine,
apoi, cam pe la aceeaşi poziţie, la întoarcere, parcă
se mai aude un click, dar mult mai "surd".
A mai întâmpinat cineva această problemă?
Ia ridica stergatoarele de pe geam si incearca sa misti de ele fara ca lamelele sa aiba contact cu parbrizul (nu stiu daca la S40/V50 se poate face asta). Daca nu poti, pune cate un prosop uscat sub fiecare stergator. Sa nu fie un harscait cauciuc-sticla...
Poti fi sigur ca ai stergatoare originale Zippo. :-)
Glumesc. Incearca sa tragi (dar nu foarte tare) de bratele stergatoarelor, sa faci o miscare oscilanta dar nu prea fortata, pentru a vedea daca nu au vreun fel de joc liber jos la ax...
@ Midnight Caller - nu cred sa fie de la geam.. se aude un pacanit. Ar fi trebuit sa aud zgomotul de afara.
@Serge - am sa verific daca nu aer joc.
da...din cate imi amintesc face si la mine...cred ca atunci cand ajung in pozitia maxima de stergere
@Alex se pot ridica si la S40 II stergatoarele.
La mine nu se aude nici un click.
Oricum este aproape insesizabil.Am sa urmaresc sa vad
Ai avut dreptate, daca trag de stergator sa-l duc in miscarea sa normala pe barbriz,
se aude acel clinchet cand trag cu o anumita forta. Probabil e aceeasi forta care se creeaza
cand stergatorul ajunge in punctul maxim (cum zice thor4ever) de stergere.
Nu-mi dau seama unde exact e "jocul", era noapte si nu am putut depista.
Revin.
Din cate am observat, clinchetul vine de la balamaua stergatorului.
Prin balama ma refer la aceea de unde se ridica stergatorul.
Cred ca la sistemul din interior ceva nu e ok. Tind sa cred
ca un pic de ulei de mecanism fin sau ceva in genul va ajuta.
Eu am desfacut carcasa motorasului de la stergatoare, am curatat vaselina veche si am uns ansamblul cu o vaselina mai buna, cica! In vara vreau sa-l desfac din nou si sa-l ung cu o vaselina grafitata pentru o mai buna protectie! La fel poti folosi vaselina si la balamaua bratului! Eu am facut operatiunile de mai sus din plictiseala si din grija ce o port masinii :P :P :P
ps:detalii vaselina grafitata - http://www.avant.bizoo.ro/vanzare/362736/Vaselina-grafitata
Edited by Andu G
Multumesc de pont!
Cat despre grija masinii, e o idee tare buna.
E mai ieftin si mai usor sa previi decat sa repari.
Si la mine se aude, in punctul maxim. Cred ca e ceva semi-normal si nu i-am dat importanta, nu ma apuc sa o desfac in nici un caz doar pt asta. Daca totusi reusesti sa afli sursa, in caz ca nu e ceva normal, atunci te rog sa ne spui si noua :)
Cu siguranta nu e normal.
Am mai dat o privire si cred ca pacanitul vine de la balamaua respectiva.
Exista un ax care sta la baza rotatiei ridicarii stergatorului (de exemplu cand vrei sa il schimbi).
Acel ax nu e foarte fix si are un mic joc, dar care se manifesta doar la o anumita presiune/forta
pe stergator.
Nu cred ca se poate remedia decat prin schimbarea piesei. Poate, poate se diminueaza
daca se unge cu vaselina grafitata cum zicea AnduG. N-am apucat sa caut.
am gasit ce face clinchetul... la mine
Am desfacut suportul de plastic: este important sa aveti toate cele 4 bumburuse de plastic care tine masca(in special cel de pe partea stanga).Sub ala este carligul de plastic alb care intra sub parbriz.Daca ala nu i pus cum trebe bratul stergatorului in pozitie maxima loveste de el.Eu l am asezat,am impins masca cum trebuie am strans bine surubelele de la brate si nu mai face.Posibil sa fie altceva la voi
Edited by thor4ever
Cred ca noi avem aceeasi problema.
Din descriere nu imi dau seama exact ce zici, insa probabil ca daca am sa pun mana
am sa pot aplica solutia ta.
Multumesc!
Vreun rezultat al problemei, N3cks?
Poi la un moment dat n-am mai auzit nimic o vreme.
De cateva zile a reinceput sa sune.
Inca n-am apucat sa ma pun la treaba, dar revin in momentul in care am timp si
rezolv cumva treaba.
cel mai simplu fara sa desfaci nimic: dai drumu la stergatoare, si incerci sa impingi usor catre geam masca de plastic si sa asculti daca mai face.
