florinjak
probleme pornire
12 posts in this topic
Buna tuturor,Am achizitionat de curand un Volvo v50 din 2004 2.0D 80000 km. Totul merge perfect si sunt foarte multumit de masinuta in afara de pornire.Am impresia ca pornirea e greoaie. Am crezut prima oara caci problema vine de la baterie fiind bateria originala (8 ani) asa ca am cumparat alta baterie . Are momente cand porneste ok si momente cand nu vrea (nu conteaza ca e rece sau cald motorul).Am observat ceva ... daca tin apasata acceleratia chiar daca porneste greu o ia intodeauna. Am tot citit pe forumuri ceva despre throttle housing dar cred ca nu se aplica modelului din 2004 sau ma insel ? Idei ? sugestii ?
si inca o dilema... nu am gasit pana acum cum sa merg fara faruri foarte ciudat . Ori trebuie sa merg cu pozitia ori cu faza scurta.Exista vreo smecherie sau e ceva defect ?
Probabil se refera la DRL,Adi.
@florinjak masina are functia de lumini permanente activata,Daytime-Running-Lights de aceea sunt in permanenta aprinse.
Da, dar din semnatura rezulta ca are anul de fabricatie 2004. In `o4 din cate stiu, cel putin pe s40-v50 nu exista DRL.
Cauza pornirii greoaie poate fi un injector( /mai multe) care nu lucreaza in parametrii.
Edited by Dinoco
Am vazut.Poate o fi din Olanda/Belgia si i s-a adaugat ulterior optiunea.
da masina e din olanda...
Si cum as putea dezactiva DRL ?
In meniu nu am nimic in legatura cu asta
Deci ar trebui sa o duc sa o testeze ?
throttle housing are? nu are ?
Rezolvat
Intre timp am citit ca in europa e chiar obligatorie functia din 2011.
Si de dezactivat se poate dezactiva la reprezentanta.
Si eu ma avut probleme cu pornirea...Am schimbat bateria si bujiile si am ajuns la concluzia ca era electromotoru...Schimba si bujiile ca e mai ieftin de schimbat si dupa atatia ani presupun ca le vine si lor randu(dar atentie ca posibil sa se rupa ,deci mergi la un service mai maricel,nu la ageamii...)
salut. am experimentat de curand o situatie care m-a lasat cu gura cascata. vineri, urc in masina, am pus contact, am pornit motorul, dupa cateva secunde a inceput sa se subtureze pana s-a oprit de tot. pedala de acceleratie era moarta. am luat contactul si am incercat din nou si a pornit fara probleme. la autodiagnoza on board apare ECM si CEM DTC SET. nu am patit pana acum asa ceva (am masina de 7 luni). aveti cunostinta de situatia asta? stiti din ce cauza? multumesc.
Teoretic este o problema de injectie, practic trebuie facuta o diagnoza si vazut ce si cum . Daca este 2.0D nu este nimic iesit din comun pt ca astea au probleme pe injectie, daca este 1.6D atunci e dubios .
Salut. Am un v50 2.0 TD din 2006 cu 260 000km. La schimbul filtrului de motorina am gasit ceva span. Indiferent de temperatura motorului sau a atmosferei a pornit pentru 2-3secunde si s-a oprit imediat, dupa alte 2-3 incercari a pornit normal. A facut Aceste figuri pentru prima data in vara, apoi in toamna, acum de doua ori intr-o saptamana a pornit cu tremurat ( in treni pistoane) ca un tractor crescand turatiile usor usor, ajungand la turatia normala dupa 20-30 seconde ,cu acceleratia la blana, aparand si mesaj PE bord ca nu functioneaza bine motorul si sa merg in service . Am facut diagnoza cu vita dice si al gasit urmatoarele:
ECM-060A anomalie interna computer motor
ECM-1412 recirculare gaze
ECM-0299 comanda turbo presiune foarte scazuta
Am sters Aceste errori si a doua zi, fara a mai avea probleme cu pornirea nu a mai aparut niciun mesaj de eroare.
Astept parerile voastre pentru a sti la ce sa ma astept daca mai merg asa
Va multumesc.
