Guest s40-ul_meu
HID
38 posts in this topic
Si eu sunt vanzator/montator de instalatii xenon :P
Se pune pe alimentarea balastului cu12V un condensator de 25V @10ooo micro, adio eroare de bec ars .
Atentie nu se pun rezistente sau alte prostii, iar pt cei care vor sa-si puna becuri de pozitie cu dioda led trebuie pusa o rezistenta de 10W @100ohm pt pacalirea senzorului de bec ars .
Salutare!
Ca sa nu mai deschid un nou topic foarte asemanator cu acesta am zis sa il reasctualizez pe asta.
Deci problema... De vreo sapt imi tot apare eroare de bec ars in bord ... si ba mi se aprinde doar becul stang sau cel drept... dar nici odata amandoua :(.  Am xenoanele de mai bine de un an jumatate si nici odata nu mi-a aparut eroarea.
M-am uitat pe balasturi scrie Warning canceller si plus de asta la fiecare bec mai am si cate un condensator de 25@10000.
Singura chestie la care ma gandesc ar fi bateria masinii schimbata cam de vreo 3 sapt.
Vreo sugestie?
Verifica tensiunea de alimentare in balast, daca la pornire ajunge la 10V atunci de acolo e problema .
Am reusit si am verificat ieri tensiunile. 12V pe toata linia. Ma gandesc ca e un balast pt ca de vreo 2 sapt numai el nu vrea. Am schimbat balasturile intre ele si tot ala nu vrea. Daca ar fi dus un fir intre balast si bec, balastul ar mai porni?
Verificat tot si am ajuns la concluzia ca balastul e dus. L-am pus direct la bornele bateriei si tot nu porneste.
Un balast de 35W mai ieftin stie cineva unde gasesc?  :-\
100 RON un balast de 35W, mai ieftin nu am momentan :D
Bogdane un pret la un kit xenon h7 de 55w , imi poti da si mie , te rog?
109E dar nu ai ce sa faci cu 55W pe S80, pt S80 trebuie H7 R de 35W care este 89E in varianta de balast slim (model 2009 cu autorestart) . Exista si variante mai ieftine la 64 E pe care insa nu le recomand fiind mai slabe ca fiabilitate.
2 intrebari...
1.De ce nu am ce face cu cele de 55w ? Un vecin are pe s80 xenon de 55w si nu stiu sa fi avut probleme
2.Care e diferenta intre h7 si h7 r ?
1. balasturile de 55W sunt prea puternice daca nu ai far cu lupa .
2. H7 R este un bec special pt farurile cu reflector (fara lupa), daca pui H7 normal o sa deranjeze pe ceilalti pt ca este luminata toata oglinda, in mod normal un bec R lumineaza numai partea de sus a oglinzii deci lumina se reflecta in jos, altfel o sa bata in toate directiile .
Este acelasi lucru ca la xenonul de fabrica, masiniile cu lupa au D2S iar cele cu reflector (in general volvo) au D2R pt ca au reflector .
ok.multumesc pt explicatii.vb mai multe la vatra dornei.
Cu cine o sa vorbesti ca eu nu vin :D
Oricum va urez distractie placuta, eu insa am de demontat un garaj WE asta, luni expira somatia si vine primaria cu buldozerul peste mine :(
